сильно бьет руль(вибрация) 100-115км/ч
  • Автор темы Автор темы mroman4
mroman4
Ребята посоветуйте пожалуйста что может быть за фигня. При скорости от 95 до 115 км/ч сильно колбасит руль! До и после этой скорости всё ровно и замечательно. Сразу оговорюсь. На развале был только сегодня всё гуд! Диски ровные смотрели, правда есть совсем немного кривоватый диск но он стоит с зади!, а бьёт именно в руль??? Может это резина (резина уже бывалая 4 года ей, но отбалансированна 500 км назад!(липучка импортная)). Но если это резина то почему 120-140 всё тихо? Прошу помощи срочно! Завтра в дальнюю камандировку, а как раз на самых нужных скоростях такая фигня! Хелпп!!!
не будучи профи, другие найдутся..
имхо.. диски виновны.. резина от 80 ти утихает, а диски от 90-95ти ..
либо они говно, либо суспензеры ставить надо на не оригинал нормальные..
Да действительно диски возможно неоригинальные т.к. стоят простаки на ступицу, но они же стоят! Правда пластмассовые и только спереди! Может их снять на оборот? Размер проставок 66,5/70.
Аналогичная проблема, хотя и на другой машине, вылечилась заменой дисков........ диски были битые и были проблемы с балансировкой....
Попробуй перебалансировать на другом шиномонтаже
если диски ОК, тогда корд на резине пошел. 4 года по нашим дорогам- это срок хороший!
Сегодня поменял резину на новую. Ситуация изменилась в положительную сторну, но полностью проблема не ушла. Теперь вибрация на руле 100-110 км/ч слабее чем была, но появилась вибрация от 120 до 140 при резком нажатии на газ(нагрузка 100%) (при постепенном наборе скорости вибрация еле заметна.) Шиномонтажники заслуживающие уважения сказали, что диски ровные, да и отбалансировалась замечательно 10-15 грам на колесо., они предпологают что всётаки эта вибрация это дисбаланс из за не совпадения посадки диска на ступицу. диски с диаметром 70 мм(мерили) Ступица 66,6(должна быть) померилась 66,5(кстати это же число указанно на 2 передних проставках которые у меня стоят с переди (с зади нет)) Тоже склонен к их мнению, но вот проблема у нас в городе не продают таких проставок! Где можно купить проставки 66,5/70мм подскажите пожалуйста не бросайте в беде!
Я не понял, Вы что, используете неродные диски с проставками???
Причём хрен знает с какими...
Ну, то есть, по Вашему это совсем не важно?
При этом спереди проставки есть, сзади нет, вылет дисков неизвестен...
Так что Вы хотите-то?
Поставьте нормальные диски и все вопросы отпадут сами собой.
Диски дезент (не оригинал, хотя рисунок как на оригинальном) достались с машиной.
По моему это как раз таки важно, поэтому решаю проблему.
Да с переди стоят центровочные проставки, а с зади их не было и найти я их не могу.
Вылет дисков ет29
А хочу я что б всё гуд было, про диски новые думал, только у нас продоют в лучшем случае реплику или немецкие, но там ценик за 8 переваливает за диск! Посоветуйте, иожет в натуре плюнуть на все и взять реплику!
Проще купить родные диски,чем искать проставки.
А в магазине не пробовал?Говорят что продают.....:D
Вот и неТ там не фига! Я же писал у нас самая лучшая фирма за разумные деньги это реплика! А реплика это китай и чё то китай явно хуже будет десента который ща стоит! Я так думаю. а про оригинальные в магазине сказали 33,500 руб. за диск предоплата 70% привезем через 30-40 дней.(были посланы!)
У меня стоит Реплика.Правда Итальянская. 3-й год стоит без проблем на любой скорости.Не сыпется не цветет.И вам советую.:icon_e_smile:
У меня такая-же проблема. Резина и диски нормальные, возможно диски тормозные перегрел и они долбят.
Про тормозные диски тоже думал, но при торможении ни намека на вибрацию, разве так бывает при движении есть при торможении нет?
Алексей15
