Сильно греется 3.0d
alfa90
не могу разобраться. Вчера купил w124 3.0d 1988 и гнал домой начала кипеть оказалась не было термостата сегодня поставил тоже самое, давление держит 2.6 2.8, патрубки не раздует. Помогите кто знает!
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
таже проблема 110 градусов и всё, термостат менял, муфту тоже, на очереди чистка радиатора, потёк зараза, может от давления
Леха60
Не один.
Дизеля нагреть надо постараться,они чаще всего наоборот.
Тут либо радиатор надо менять или смотреть газы не гонит в тосол из под прокладки из под головы.
CL500
проверьте на предмет завоздушивания.машину мордой в гору, открыть бачок расширителя, печку и погазовать- если воздух- то с пузырями выйдет
profix by
W124 .250td. акпп.95г
profix by
а может кто-то горчичкой шалил
djema
строительство
не думаю что в дании кто-то играется подобными приблудами, хотя радиатор за сигналами в 1,5-2 ладошки не греется, а по кругу нагревается
Леха60
Не один.
Мерсы очень чувствительны к радиаторам.чуть забит греется особенно бензинки.
djema
строительство
ну вот доеду до латвии, буду чистить, мастер есть проверенный, ремонтирует с гарантией
alfa90
Окозалась вся проблема в радиаторе.... Поменял радиатор и температура максимум 85 градусов, а тот токазался в хлам забит
djema
строительство
та же беда радиатор поменял и проблемы кончились
ww1150
