Сильно греется 3.0d
  • Автор темы Автор темы alfa90
alfa90
не могу разобраться. Вчера купил w124 3.0d 1988 и гнал домой начала кипеть оказалась не было термостата сегодня поставил тоже самое, давление держит 2.6 2.8, патрубки не раздует. Помогите кто знает!
таже проблема 110 градусов и всё, термостат менял, муфту тоже, на очереди чистка радиатора, потёк зараза, может от давления
Дизеля нагреть надо постараться,они чаще всего наоборот.
Тут либо радиатор надо менять или смотреть газы не гонит в тосол из под прокладки из под головы.
проверьте на предмет завоздушивания.машину мордой в гору, открыть бачок расширителя, печку и погазовать- если воздух- то с пузырями выйдет
скорее потек от старости
а может кто-то горчичкой шалил
не думаю что в дании кто-то играется подобными приблудами, хотя радиатор за сигналами в 1,5-2 ладошки не греется, а по кругу нагревается
Мерсы очень чувствительны к радиаторам.чуть забит греется особенно бензинки.
ну вот доеду до латвии, буду чистить, мастер есть проверенный, ремонтирует с гарантией
Окозалась вся проблема в радиаторе.... Поменял радиатор и температура максимум 85 градусов, а тот токазался в хлам забит
та же беда радиатор поменял и проблемы кончились
Ююрко
