Синий дым из глушителя
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
Из за жадности, наверно, впервые залил 92ой бензин. Дней 10 все было нормально. В один день завел, проехал 1 км, загорелся чек, машина троит, не едет.Утром своим ходом еле доехал до сервиса. Сказали не работает 6ой цилиндр. Достали свечу - мокрая. Поменяли, все хорошо. Через пол часа тоже самое. Теперь 5ый. Поменяли, через пол часа опять тоже самое. Опять 6ой цилиндр. Посоветовали проехать так несколько км. Опять поменяли свечу, все хорошо, НО дымит глушитель, уровень масло снизился. Поменял масло, но дымить продолжает!
Помогите пожалуйста, в сервисе ничего внятного не говорят (не официал)
Из за чего может быть дым? Смертельно ли это? Из за того что я 30-40 км ездил и подгазовывал на одном неработающем цилиндре?
Авто- W212 E350 CGI 2009
Компрессию меряйте.Форсунку тоже проверять.
  • Мне нравится
Реакции: spiv
Крымчанин
Дизельный Два
Про какой мотор хоть разговор ??
RAISON
Мокрая это как ? В масле или бензине ?
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
3-4 дня ездил по 50-60 км, дым потихоньку уменьшился, уже практически нет. Но на малых скоростях иногда машину Дергает. В остальном, вроде все хорошо.
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
Проехал уже 400км машину дергает раз в каждые 10 минут. Разгоняется чуть хуже чем раньше. Масло уменьшилось на 1 л. Поищу нормального моториста. (
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
Вскрыли двигатель. Задиры четырех цилиндров и поршней.
Сделали гильзовку. б/у 4 поршня купил (оригинал), кольца, за одно и цепь и ванусы поменял.
Идет обкатка. Проехал 800 км, пока масло не жрет, надеюсь так и будет продолжатся.
До ремонта, на диагностике показывал - Топливный насос работает в аварийном режиме. Сейчас также продолжает работать в аварийном режиме. Но я не понимаю о каком насосе идет речь. Тот насос который в баке? Или тот который под капотом? (Топливный насос высокого давления)
    72,9 КБ · Просмотры: 535
    188,7 КБ · Просмотры: 541
    133,3 КБ · Просмотры: 524
    124,2 КБ · Просмотры: 516
    192,8 КБ · Просмотры: 517
    189,7 КБ · Просмотры: 519
Так номер ошибки выкати.
Теперь у тебя мотор классный.Загильзованый.даже лучше чем новый.
RAISON
92-й бенз я так понимаю просто совпадение ?
Я думаю совпадение.Эти моторы болеют таким.
Это сарказм, или серьезно?
Это серьезно.Гильзованному движку цены нет по сравнению с заводским..У них задиры могут быть вообще в раннем возрасте.У меня товарищ моторист.Вот только разговаривал с ним по этому вопросу.Да и здесь слышал не раз такой вывод.
  • Мне нравится
Реакции: spiv
Что-то в моем каталоге нет такой.Правильно меряли? обычно с Р начинается.
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
    379,3 КБ · Просмотры: 577
spiv
W211 E320 2002
W212 E350 CGI 2009
Врач
Ответы
Просмотры
5 тыс.
Станиславsts
