Система контроля давления в шинах
guderian
Подниму тему, у меня тоже присутствует по ВИНу код 477 "Система предупрежедния о падении давления в шинах". Поставил новые колеса, естественно без датчиков. Начало вылезать сообщение "Проверьте давление ... и т.д." при каждом заводе авто, иногда и при движении пугает. Можно ли эту систему отключить самостоятельно или только через компьютер?
piton72
WDB2110081B052477
море
Добрый вечер. Хочу заказать датчики для второго комплекта дисков. По вину на машине стоит система контроля давления воздуха в шинах. код 475 RDK А 0025408017
Вчера переобувался на зиму и воспользовавшись возможностью, снял установленные на моих дисках датчики. К удивлению, увидел на датчиках другой номер: А0045429818. Все эти годы система работала исправно. Какой же теперь номер заказывать?
_________________
_________________
Заказывать А 002 540 80 17.
piton72
WDB2110081B052477
море
Пока летние диски в гараже ждут свой сезон , решил заменить на старых датчиках давления батарейки. Они проработали аж восемь лет! Расковырял герметик, вытащил батарейки(фото).С заменой проблем не вижу. Вот только пока не могу найти батарейки с припаянными("холодной" пайкой) усами. И возникает вопрос: при установке датчиков на диски, имеет ли значение последовательность установки колес на машине? Иными словами,как система распознает: где какое колесо установлено?
    87,9 КБ · Просмотры: 285
    120,6 КБ · Просмотры: 285
Колёса можете ставить куда угодно.А датчики ставить на те места,которые прописаны в блоке RDK.Или поставить произвольно,записать номер и поменять кодировки в блоке RDK.
Блок RDK может сам узгать где какой датчик,но это самый дорогой и длительный вариант (бегать вокруг машины,спускать и накачивать колёса).
Прошу уточнить. Перед установкой колес, подключить стардиагност, почитать последовательность прописки датчиков и в этом же порядке установить колеса?
:D Т.е. Вы все датчики перемешали....
1.Перед установкой.Подключить Стар,посмотреть какой датчик где стоял по номерам и поставить каждый на своё место.
2.Поставить датчики произвольно,но обязательно записать номер,где какой стоит.Подключить Стар и перезаписать кодировку.
3.Поставить произвольно,ничего не записывать.Подключить Стар и запустить "Ввод в эксплуатацию с неизвестными датчиками".Следуйте инструкциям Старухи.Она будет просить Вас спустить/накачать определённое колесо и сама вычислит номера датчиков на каждом месте.
piton72
WDB2110081B052477
море
Установил датчики произвольно,предварительно переписав их номера. Умышленно накачал колеса разным давлением. Сравнил показания датчиков с показаниями при замере давления ручным манометром.убедился,что датчики установлены не верно. Нарисовал схему правильной установки датчиков,чтобы на следующий день стардиагностом прописатьдатчики. Однако прописывать не пришлось. На следующий день все датчики давление стали показывали корректно, Чудеса.
Ромэрсик
Е200СDI 2008года
подскажите какое давление должно быть в шинах 205-60-R16 ?посмотрел бы на лючке, но наклейки нет там..движок 2.2 CDI
Johnsonnew
2.2- если хотите комфорта
2.4- если хотите экономии топлива, и управляемости.
Ромэрсик
Е200СDI 2008года
перед и зад одинаково делать?..сейчас зима стоит 225 60 R16 система 477 ругается..кроме нее никакие лампочки и ошибки не загораются..что посоветуете?
Ромэрсик
Е200СDI 2008года
и еще если возможно для этой машины есть ли фото или картинка чтоб я всегда под рукой имел скачав ее
piton72
WDB2110081B052477
море
QUOTE=piton72;712009]Установил датчики произвольно,предварительно переписав их номера. Умышленно накачал колеса разным давлением. Сравнил показания датчиков с показаниями при замере давления ручным манометром.убедился,что датчики установлены не верно. Нарисовал схему правильной установки датчиков,чтобы на следующий день стардиагностом прописатьдатчики. Однако прописывать не пришлось. На следующий день все датчики давление стали показывали корректно, Чудеса.[/QUOTE]
Johnsonnew
в инструкции указаны рекомендации по шинам, но о давлении написано на лючке.
Инструкции по эксплуатации обсуждались тут
Ромэрсик
Е200СDI 2008года
дак дело то в том что наклейки на люке нет у меня!!!потому и спрашиваю..про размеры колес я уже узнал..
Johnsonnew
Из опыта и рекомендации я написал выше про давление.
Если машина с водителем и пассажиром, то:
2.2 везде, если нужен кофорт
2.4 если дороги хорошие и нужна управляемость.
Если машина с загрузкой (пассажиры сзади и багаж)
то сзади в любом случае 2.3-2.4
Немцы вообще любят посильнее качать, 2.5-2.6
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
    94,2 КБ · Просмотры: 550
дроздовод
Их две системы, одна с датчиками в колёсах другая без датчиков, какая система стоит именно в машине???
Или вин номер скиньте.
Меню в приборной Панели есть по состоянию всех 4х колёс?
дроздовод
Машина сделана для америке и по умолчанию на ней стоит система контроля за давлениям в шинах, с датчиками в колёсах, на американских машинах эту систему не отключить даже старом, точнее выключишь её но как тока выключишь и включишь зажигание система снова будет включена.
Самый простой выход это поставить датчики, чтоб все работало.
Алекcaндp
