Слабая динамика и большой расход.
Abеке75
Мерс w211 2007г е280
WDBUF54X77B132948
Предварительно
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
А фото что то говорит
надо проверять фазы ГРМ диагностикой и в живую по звездам. Также положение импульсных пластин на звездах распредвалов (по правой стороне). Пусть ваш диагност сделает обучение ДВС после ремонта, наверняка не пройдет!!
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Ок, завтра новые ошибки сброшу.
И вопрос не в тему, у меня боковое зеркало при вкл задн ход опускались, сейчас наоборот поднимаются, как отрегулировать, или ссылку сбрось пжл.
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Снял ошибки
    767,1 КБ · Просмотры: 203
    581,3 КБ · Просмотры: 219
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Диагност сказал- Впускной коллектор где то подсасывает справа
Насчёт впрыска что то внятно не сказал, наверное форсунка воздух тоже сосет
экономически выгоднее ездить с таким расходом,чем довести все до ума.если конечно доведут.не зря ездили на газу.
Abеке75
WDBUF54X77B132948
После покупки авто я на газу не ездил. Пытался, однако где то травило газом, я его отключил, потом вообще убрал.
Почему то весь ютуб завален видео .что расход 15-16л).Зимой расход растет,может в этом дело?. при таком пробеге ,уже форсунки уставшие.хорошо,если он настоящий.
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Машина до 2000 оборотов не тянет, обороты медленно набирает.
А что еще осталось? Расходомер.какие данные адаптации смеси? если в минус сильно поменяйте расходомер ,если в плюс значит подсос воздуха, проверьте тяги впускного коллектора и на герметичность его.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
с кислородными датчиками решить вопрос, обрыв и не работающий обогрев - к замене (проверка проводки). По углам распредвалы стоят нормально, ошибка по выпуску справа может быть из-за звезды, она проверяется диагностикой (активация проходит)?
Ну там же спец ремонтирует,он читать не может ошибки эти?даже не разбираясь,можно понять про лямбды ..
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Лямды раза три ставили б/у (что бы зря не попадать), проводку прозванивали-целая, не смогли найти, 3спеца копались
Abеке75
WDBUF54X77B132948
У вас знаменитая и уже давно известная ошибка P0017 (по Стару это ошибка 1200)
Можете поиском в интернете поискать (да и на нашем форуме было) ошибка 1200 и 1208
Могу на фото показать вашу болячку
Здесь видно, ты про эту звёздочку?
    60,1 КБ · Просмотры: 215
Осенью это тоже делали, купил б/у эбу, прошили, поставили-изменений не обнаружили
Прошивали как? Старом онлайн или на столе перенесли из блока в блок?
Последний раз програмное обеспечение вашего блока обновлялось в 2012 году!
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Ребята из мерседес центра попросили принести эбу б/у (номерок дали), я купил в разборе. Как он прошивал я уже не знаю. Мой снял, поставил тот который прошил-поездил 2 дня изменений не обнаружил. Поставил свой обратно.
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Вообще эбу управляет лямбдозонами (питанием)
Abеке75
WDBUF54X77B132948
Вроде говорил что из интернета онлайн вроде ставить будет
Они вам его просто склонировали с старым програмным! Официально он не програмировался с 2012 года
Vadim_251lon
