Слабо греет печка в мороз e270 CDi
Я думаю что вы понимаете что температура в салоне на может быть 97 градусов!
А вот климат думает что у вас в салоне очень жарко и не дает тепло!
LLITbIpJlec
:) Далеко не 97 :) Делал тест с бумажкой, как советовал лаунч и нижний датчик тест прошел, а верхний нет. Буду разбирать плафон.
Dukesha
Заменил термостат и клапан печки. Двигатель стал нагреваться больше, но воздух дует все равло еле теплый.
Подключил свой лаунч и начал смотреть поток данных
На улице было - 28 и что выдал мне сканер
Температура наружнего воздуха -28 гр.
Датчик В10/4 2.53 гр.
Датчик N70b1 97,06 гр.
По прошествии некоторого времени показания датчика B10/4 увеличились, а датчика N70b1 остались прежними.
Возможно ли, что вина кроется во втором датчике? Я так понимаю он находится в плафоне сверху?
Вот тут как отремонтировать датчик <<<------нажать
Беда с этим датчиком!
Dukesha
Разобрал плафон. Термистр на месте, Куллер крутится
Ну если вы уверены что он живой ( только вот это говорит об обратном-Датчик N70b1 97,06 гр. ), тогда старом можно перекодировать систему кондиционирования на работу с одним датчиком!
Самое интересное что плафон с КЛА общается по CAN
Вряд ли датчик живой. Визуально может быть и да
LLITbIpJlec
Да с этой машиной я не в чем не уверен :) хотел янять плату, но там 3 шлейфа. Побоялся их оторвать и не стал полностью Ее отсоединять
Dukesha
Чтобы посмотреть на термист, достаточно снять решеточку с плафона и снять верхнюю часть накладки на вентилятор (там накладочка черненькая, она на фото не попала, ее слегка подцепить и она отходит)!
То что на моем фото его вообще нет, это результат попытки спаять, после прикосновения паяльника он отвалился от второй ножки!
Dukesha
Ну не знаю, вроде выглядит целым, но я бы не обольщался, цена копеечная, поменять, если результата не будет, то я бы перекодировал на работу с одним датчиком, хотя вроде при ошибке по датчику система сама переводит климат на работу по одному!
Ещё бы знать какой у него климат!
ВИНа опять нет
LLITbIpJlec
По датчику ошибки нет. Вылетает стабильно по доп нагревателю. Ещё иногда когда ключ из замка зажигания вытаскиваю, то печка по тихоньку остаётся работать
Dukesha
Dukesha
Возможно в нем проблема! Или в нем
aliaksandr
C200CDI,W203.
    38,2 КБ · Просмотры: 164
Игорек142
