Смена антифриза
  • Автор темы Автор темы pupsseg
pupsseg
Друзья, собрался поменять полностью в системе охлаждения антифриз. подскажите как это сделать. где что открутить для слива. в каком порядке...если можно с фото.заранее спасибо
Все дружно сели отгадывать какая машина.............
блин я купил антифриз, модель машины назвал
в чём проблема сказать где и что мне сделать для того чтобы сменить полностью старый на новый. причём здесь вин номер. я не прошу подсказать какой антифриз мне покупать
Если хочешь картинку, то её есть в WIS, но нужен вин. Если хочешь усложнить задачу отвечающему, то спрашивай в другом месте!
С Уважением. И Удачи.
Может ли завоздушиться система? Поменяли антифриз, стала греться в пробках.
Знакомые говорят ОЖ влазит около 8л, но мне влили 5л-6л и больше не лезет.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970
конечно ! открой печку на самый горячий воздух (обороты её не обязательно прибавлять :)) заедь мордой в гору, повыше желательно и руками прожимай патрубки радиатора толстые, может помоч.
:) Что-то у меня перестала работать регулировка температуры. Дует максимальным градусом!
Превед!
Снизу на радиаторе должен быть краник, ты поймешь когда увидишь. Сливаешь. Заливаешь новый, литров 8. Потом патрубки прожмешь с открытой заливной крышкой.
после слива старого антифриза надо промывать чем то систему охлаждения?если да то каким образом. и куда заливать новый антифиз?через бачок?
промыть надо обязательно !
лучше дистиллированной водой со спец химией, в магазинах продается.
заливать через бачок.
в некоторых сервисах есть спец оборудование для промывки системы, можете к ним обратиться.
за все года (это 15 лет) промывал так раз 10 на разных машинах, ни у одной не возникло проблем.
и только спец химия может смыть и накипь и осадки накопленные за годы эксплуатации машины, больше ничего не поможет.
чтож друзья...всё бы хорошо..осталось единственное это поменять масло в двигателе и фильтр маслянный...кто нибудь может рассказать о ходе процедуры?
pupsseg, ну-у... не смеши))) Сам-то как думаешь? )))
Виталя, дай мне почувтсвовать себя профи. Вообщем, сливаешь масло, предварительно открутив слиную пробку и заливную горловину (я думаю найдешь где), масло стекат значт, снимаш фильтр (если нет съёмника можно старым ремнем (можно и от штанов)), закручиваш пробку и ставишь фильтр (предварительно залив грамм 200 масла), заливаш масло (в твой мотор канистра большая вся уйдет 4,5л.)
vilpes
