Смена антифриза
pupsseg
Друзья, собрался поменять полностью в системе охлаждения антифриз. подскажите как это сделать. где что открутить для слива. в каком порядке...если можно с фото.заранее спасибо
AntonSPb
w639
Все дружно сели отгадывать какая машина.............
pupsseg
блин я купил антифриз, модель машины назвал
в чём проблема сказать где и что мне сделать для того чтобы сменить полностью старый на новый. причём здесь вин номер. я не прошу подсказать какой антифриз мне покупать
AntonSPb
w639
Если хочешь картинку, то её есть в WIS, но нужен вин. Если хочешь усложнить задачу отвечающему, то спрашивай в другом месте!
С Уважением. И Удачи.
SLLIMM
Может ли завоздушиться система? Поменяли антифриз, стала греться в пробках.
Знакомые говорят ОЖ влазит около 8л, но мне влили 5л-6л и больше не лезет.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
конечно ! открой печку на самый горячий воздух (обороты её не обязательно прибавлять :)) заедь мордой в гору, повыше желательно и руками прожимай патрубки радиатора толстые, может помоч.
SLLIMM
:) Что-то у меня перестала работать регулировка температуры. Дует максимальным градусом!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Превед!
Снизу на радиаторе должен быть краник, ты поймешь когда увидишь. Сливаешь. Заливаешь новый, литров 8. Потом патрубки прожмешь с открытой заливной крышкой.
pupsseg
после слива старого антифриза надо промывать чем то систему охлаждения?если да то каким образом. и куда заливать новый антифиз?через бачок?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
промыть надо обязательно !
лучше дистиллированной водой со спец химией, в магазинах продается.
заливать через бачок.
в некоторых сервисах есть спец оборудование для промывки системы, можете к ним обратиться.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
за все года (это 15 лет) промывал так раз 10 на разных машинах, ни у одной не возникло проблем.
и только спец химия может смыть и накипь и осадки накопленные за годы эксплуатации машины, больше ничего не поможет.
pupsseg
чтож друзья...всё бы хорошо..осталось единственное это поменять масло в двигателе и фильтр маслянный...кто нибудь может рассказать о ходе процедуры?
Мороз
pupsseg, ну-у... не смеши))) Сам-то как думаешь? )))
Виталя, дай мне почувтсвовать себя профи. Вообщем, сливаешь масло, предварительно открутив слиную пробку и заливную горловину (я думаю найдешь где), масло стекат значт, снимаш фильтр (если нет съёмника можно старым ремнем (можно и от штанов)), закручиваш пробку и ставишь фильтр (предварительно залив грамм 200 масла), заливаш масло (в твой мотор канистра большая вся уйдет 4,5л.)
specx2
