Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Думаю при ваших ценах на соляру,сливать совсем не бюджетно.
Я поступил-бы так.Если бак уже полон.
Проехал километров 100 и потом снова долил солярки до полного бака.
И так далее.
Особого криминала в присутствии бензина нет. Многие добавляют его в морозы. Не в таких количествах,но все-же.
Поэтому постепенно повышайте соотношение нормальной соляры к вашей смеси и ничего не случится.
Абсолютно ничего страшного,проверено!!!Смешал бензин с соляркой, zalil 15 litrov 98-go benzina sly4aino, a potom razbavil 55-ti litrami solyarki! 4to bydet? Kakie posledstviya i 4to nygno delat' sei4as? W211 320 CDI AUTO. Vsem spasibo
На этом моторе ничего страшного не произойдет-это не винтажный. На том была-бы детонация.Абсолютно ничего страшного,проверено!!!![]()
Я как то читал статью правда наоборот.
Залил как то мужик в японку вместо бензина солеры, так после того как проехал пару сотен метров встал.
На ремонт попал прилично, всю топливную систему пришлось менять.
Moget, kakay-nibyd' profilaktiky sdelat'? Fil'tri pomenyat' ili prisadki v dizel' dobavit'?
От нового фильтра еще никому хуже не бывало.
А присадки-не панацея. Ну их.
Kakie filtri pomenyat'?
Меняй фильтра по сроку и не переводи деньги - забудь что там бинзин и катайся на здоровье!!!
щас, если найду где, прочитаешь собственноручно, что диз топливо в зимнее время можно развадить (правдо низкооктановым бензином) чуть ли не 50/50, врать не буду не помню, но в твоем случае ничего страшного нет!!!
Kogda na D stou, to mawiny ne mnogo poddergivaet. Kak ti dymaew eto proidet so vremenem?
Не придирайся к авто))
Возможно эти подергивания у тебя уже были - но ты этого не замечал?
выкатаешь топливо- посмотришь!
на хороших заправках заправляешся?
хотя у вас там и на хороших заправках черт ногу сломать может))
