сообщение о падении давления в шинах
Макс 51
WDD2040411F009859
спустило колесо, все поменял, но сообщения приходят после каждого нового запуска двигателя, как его удалить то бы, что бы не раздражало, а то еще и красным цветом выделяется:( у нас в городе офицалов нема, а не офи берут 500 руб, подскажите люди добрые!
NewGLK
Отключить (сбросить) через главное меню.
С вас 499 руб.
:ny_sanki:
maco911
С-Class w204 1.6
A для работы этой опции должен датчик стоять на колесе или нет
Stepa M.O.
204/212/Х164
Датчики если стоЯт - то во всех колесах.Это опция.(+/- 20 тыр)
Не уверен,что есть в списке опций для цэшки для РФ.
На ГЛ хотел заказать - знающие люди в последний момент отговорили...
BANick
С250
а как она понимает по наклону чтоль?
Как то криво понимает, у меня загорелось, когда я был уже на ободах и зажёвывал свою резину:D
Я быстрее датчика понял, что у меня колесо пробито:icon_idea:
Johnsonnew
Система контроля давления в шинах работает за счет АБС. Этой системой штатно комплектуются все машины!
Есть система мониторинга и контроля давления в шинах, за счет установленных датчиков в каждом колесе, это опция!
спустило колесо, все поменял, но сообщения приходят после каждого нового запуска двигателя, как его удалить то бы, что бы не раздражало, а то еще и красным цветом выделяется:sad: у нас в городе офицалов нема, а не офи берут 500 руб, подскажите люди добрые!
Сделайте reset системе и почитайте инструкцию!
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Повторный запуск сигнализации падения давления воздуха в шинах
Сигнализация падения давления воздуха в шинах требует повторного запуска после:
· изменения давления воздуха в шинах,
· замены колес или шин,
· монтажа новых колес или шин.
Повторный запуск на 12-кнопочном мультифункциональном рулевом колесе :
Убедитесь, что ключ в замке зажигания находится в положении 2.
Выберите при помощи < или > меню ТО.
Выберите при помощи Вверх или Вниз Давл.воздуха в шинах.
Нажмите на кнопку ОК.
На мультифункциональном дисплее появляется сообщение: Сигнализация падения давления воздуха в шинах активирована Перезапуск через ОК.
Если Вы хотите подтвердить процесс повторного запуска:
На мультифункциональном дисплее появляется сообщение: Давление воздуха в шинах теперь ОК?.
Выберите при помощи Вверх или Вниз Да.
На мультифункциональном дисплее появляется сообщение: Сигнализация падения давления воздуха в шинах запущена заново.
После определенного процесса программирования сигнализация падения давления воздуха в шинах контролирует установленные значения давления воздуха во всех четырех шинах.
Во время движения автомобиля датчики сигнализации падения давления воздуха в шинах постоянно проверяют установленное давление воздуха в каждой шине, измеряя частоту вращения отдельных колес. Благодаря этому система в состоянии распознать заметное падение давления воздуха в шинах. При изменении частоты вращения одного из колес в результате падения давления воздуха в шине на мультифункциональном дисплее появляется соответствующее предостережение.
Сигнализация падения давления воздуха в шинах не предупреждает о неправильно установленном давлении воздуха в шинах.
Сигнализация падения давления воздуха в шинах не освобождает Вас от обязанности регулярного контроля давления воздуха в шинах, поскольку равномерное падение давления в нескольких шинах сигнализацией не распознается.
Сигнализация падения давления воздуха в шинах не в состоянии известить Вас о внезапном падении давления, например, вследствие прокола шины.
Сигнализация падения давления воздуха в шинах функционирует ограниченно или с опозданием в том случае, если:
· на Вашем автомобиле смонтированы цепи противоскольжения
· автомобиль эксплуатируется в зимних дорожных условиях
· автомобиль движется по рыхлому грунту (например, по песку или по дороге с гравийным покрытием)
· Вы предпочитаете спортивный стиль вождения (с прохождением поворотов на высоких скоростях или резкими ускорениями)
· автомобиль движется с очень тяжелым или крупногабаритным прицепом
· автомобиль движется с тяжелым грузом на крыше или тяжело загружен
http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/w204/ru/manual_base.shtml
Arkadiy_26
есть какие-нибудь различия между этими система, плюсы?
У меня штатная стоит.
Johnsonnew
которая в штате, как говорилось выше, высчитывает значения за счет изменения диаметра колеса.
В датчиками, контроль давления в шинах и вывод показаний на дисплей.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
подскажем бесплатно конечно а вопрос к Вам 500р-это дорого? и сколько вы думаете возьмут официалы есле думаете дещевле то неугадали 1-1.5 в зависимости от ващей географии.
Помощник Санты
W204 рестайл
Датчик давления в шинах
Всем привет! Покупаю колеса на зиму (диски+резина), но встает вопрос, а как быть с датчиками давления воздуха? Кто сталкивался с этим вопросом, как решили его? Заранее спасибо за ответ:icon_e_smile
RAIN5297
Insignia
купить новые датчика для второго комплекта
bulbul
wdd2040491a514100
А разве машина не с датчиков абс берет сигнал? у меня с них
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
нет никаких датчиков на 204! ставь спокойно все будет работать, только колеса одинаковые (наружний диаметр)
RAIN5297
Insignia
Если на твоем 204ом нет, это не значит что на других не может быть
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
ты хочешь сказать что есть 204 с системой контроля давления шин, а не системой предупреждения падения давления! на е и s klase видел на с не разу.
Андрей А.А.
