сообщение о падении давления в шинах
Не будет ошибок и сообщений о б отсутствии давления?
нет, дабы в колесах нет никаких датчиков, датчик стоит в кулаке. Те которые в колесах они пишу сколько давление в каждом колесе, а не просто потеря давления )
После установки новых колес и регулировки давления в них, обнули систему.
Делается в менюшке на щитке.
датчик давления в шинах
Привет друзья. После замены резины на зиму стало появляется надпись проверьте давления в шинах.проверяю всё в норме. выставляю на компе всё ок через день два появляется снова. что может быть подскажите.С-180 рестал 2011г.:icon_cry:
не знаю в чем причина, но родился другой вопрос.
а у тебя пишет какое колесо спустило?
у меня датчиков в колесе нет, а давление машина мерит, какая то загадка:icon_question: хотя менеджер, что-то пытался объяснить про какую-то из систем, то ли АБС, то ли ЕСП, что с помощью ее измеряет, но видимо сам не шарит, т.к. толком не смог рассказать.
есть два варианта:
RDW - стандартная опция, по датчикам абс считывает количество оборотов колеса, если колесо стало чаще крутиться значит оно уменьшилось в радиусе, т.е. шина спустила
RDK - датчики в колесах. более "круто", соответственно более дорого
Кокое колесо не пишет
Значит какая-то из шин спускает. Все больше и больше. Проверьте шины, отрегулируйте давления,перезапустите датчик давления в шинах.
давление проверял всё в норме датчик перезапускал уже 2 раза не помогает
Аналогичная ситуация, давление в норме, надпись постоянно выскакивает.
Может из за температуры, реакции диска/камеры/резины на нее?
есть два варианта:
получается пока не проедешь, какое-то расстояние - не напишет, вышел утром завел машину, поехал на спущенном колесе, а напишет потом, когда поймет?:D
есть два варианта:
именно так
Если качаете на грани разрешённого минимума,имейте ввиду при сильном понижении температуры воздуха понижается давление в шине
И что из этого следует для автора темы? Система RDW реагирует только на отклонение давления одного колеса от всех остальных путем замера скорости вращения колес. То есть если ехать на абсолютно спущенных, но всех 4 колесах, система RDW не среагирует.
PS а давление меняется с изменением температуры вне зависимости от того, как качать, на мин или макс.
Проблема решилась, вчера снова пошел померил давление и опана
заднее левое давление 1,5.Первый раз проверял всё было в норме, поехал в шиномонтаж отремонтировали дырочка была маленькая. Спасибо за ответы удачи на дорогах.
а что такое грань разрешенного минимума? вилки никакой нет, есть четкие предписания, какое должно быть давление
Aleks1991
