Сообщение "Перегрев масла, выключите двигатель"
feihuevina
Казань
A180 (W169) 2011г.в.
VIN WDD1690321J980607
Ездит жена с дома на работу, стоит режим "C".
В выходные совершили дальнюю поездку (300км туда, на след.день столько же обратно).
За рулем был я, порой разгонялся до 130км/ч, поездка была вся в режиме "S".
Машина вела себя адекватно, я никаких сообщений не наблюдал, за датчиками следил, я опытный водитель.
В понедельник жена поехала по делам (забыв убрать режим "S"), оставила машину на солнцепеке. Вышла через час после стоянки, включает, а ей загорается надпись "Перегрев масла, выключите двигатель". Жена посмотрела температуру двигателя - все норм. Выключила-включила - сообщение пропало, далее машина ехала без проблем.
Через пару часов проблема повторилась, но только теперь уже машина стояла в тени, а не на солнцепеке.
Также после включения-выключения доехала потом домой нормально.
Сегодня с утра машину забрал я (а свою отдал жене). До своей работы доехал - машина в адеквате. Вечером поеду сдаваться в сервис, но пока что не в мерседесовский, а в обычный, к своему хорошему проверенному годами приятелю. Диагностика у него есть, если только подобные ошибки сохраняются.
СОБСТВЕННО ВОПРОС:
А не вариатор ли это? В двигателе никаких проблем не вижу.
Погуглил интернет - для двигателя подобной ошибки не нашел.
С чего начинать поиски - с двигателя или с вариатора?
Капитальный ремонт вариатора был 4 года назад, но два года назад сгорело что-то на плате вариатора, пришлось разбирать и перепаивать плату, я видел как это делается - та еще процедура (отскабливание герметика, удаление масла и т.д.). У меня прям сердце кровью обливалось. когда так вовнутря залезают- вдруг что потом недокрутят, недольют...
Вообще, очень странно, что по тексту сообщения ничего в интернете не нашлось.
Должны, как откапиталить и масло старое? А так на диагностику сначала.
Опять на пропайку блока , или замену датчика температуры а лучше и то и другое.
А мастер не знает что делать? Сколько пробежала после капиталки?
тыщ 25, не больше. Жена ездила в основном.
Мастер пока что спец не по мерседесам, но очень хороший знакомый, с которым мы приятельствуем больше 20 лет. Он диагностику сделает и возможно не возьмется, тогда поеду в специализированный мерседесовский сервис.
Мой мастер неоднократно проверен и перепроверен годами - на запчасти наценку не делает, а старается отремонтировать как для себя, на совесть.
Устройство вариатора знаете? Принцип работы?Вариатор это гемморой в авто.При продаже народ шугается от вариатора.Ремонтировать очень дорого.На японцах контракт ставят.Вариатор с пробегом 200т плюс нужно сливать..
На Склассе есть АМГ меню,там там высвечивается температура двигателя и Коробки.Многих побуждает принимать меры при завышенных температурах,особенно акпп.
Amid7710
