Сообщение по активному капоту W176 и разбор ошибок.
Seldom11
Добрый день, висит ошибка по активному капоту А класс, W176 дорестайл. Диагностика показала пару ошибок B2731(13) и B2736(87). Подскажите пожалуйста расшифровку (гугл мне не помог) и если есть схема по устройству проводки по активному капоту выложите пожалуйста.
WDD1760122V073727
B273113 Пиропатрон для подъёмника капота сзади справа имеет функциональное нарушение. Имеется обрыв.
B273687 Левый датчик для функции 'Активный капот' имеет функциональное нарушение. Сообщение отсутствует.
Спасибо большое. Пойду ткну в пиропатрон палкой. Нет ли у вас схемы расположения датчиков (хоть бы знать где этот датчик находится)?
Отчитываюсь. На обратной стороне переднего бампера в "пенопластовом" бустере расположены датчики системы active bonnet. На левом датчике отвалился разъем (видимо не защелкнули при каких-то вмешательствах прежним владельцем и на какой-то очередной кочке штеккер выпал из разъема). В итоге снял/поставил передний бампер и ошибки ушли. С пиропатронами конечно же никаких проблем не было.
Привет. Скинь пожалуйста фото и инфо где эти датчики системы active bonnet. У меня такая тоже проблемма на GLA (X-156) . Выскочила собака, был удар в бампер со стороны руля. Собака убежала, бампер целый всё работает. Но сработал активный капот. Пиропатроны вставил назад, капот тоже, но высвечивается ошибка активного капота постоянно. Спасибо за ответы !
Привет. Фоток у меня нет, не делал. Была ситуация, что из датчика в бампере выпала (или не полностью вставили) фишка (разъём). Узнал об этом когда снял бампер и увидел в пенопласте (на обратной стороне бампера находится пенопластовый ударогаситель, в нем канал в котором трубка системы) трубку соединяющую левый и правый датчики и на одном разъём не был защелкнут. Сами актуаторы на капоте не поднимались, пиропатроны не стреляли.
Может есть у кого ссылка мануал, инструкция по ремонту X-156 GLA ? Посмотреть как добраться к датчикам.
Подскажите ! Если пиропатроны сработали, нужно их менять, или они многоразовые ? Задвинуть назад и стереть ошибки ?
С 2016 года на базе А класса (B, GLA, CLA).
Менять
А датчик- сенсор в бампере тоже надо менять при срабатывании активного капота ??? (был незначительный удар животного). Спасибо !!!
это уже в диагностике проверить умер или нет
Привет! Буду благодарен всем если кто скинет инфо, ссылку, мануал, видео, любую информацию по замене пиропатронов активного капота на GLA, X-156, 2016 или (A,B,CLA). Спасибо.
Сообщение по ошибке активного капота решил заменой пиропатронов. Датчики в бампере в порядке по диагностике. Заменил пиропатроны, сделал диагностику, стёр ошибки и сообщение пропало. Всё ОК !!!
    790,2 KB · Просмотры: 171
Corpmutas
