SOS!!! Что-то гремит W220
bokyshpoky
W220 400cdi WDB2201281A349766
Когда наезжаю на ямки, что-то греми впереди, вроде с водительской стороны....., по звуку похоже на убитую шаровою, но перелазил, пересмотрел все шаровые, все рычаги и саленблоки, все в порядке, а все равно, что-то гремит. Заметил, что ехав по чигирям гремело, но при нажатии тормозов начинает меньше греметь и при среднем торможении вообще перестает греметь, но только отпустил тормоза..... - опять 25. Также при быстрой езде в повороте, тоже все нормально, если медленно - гремит По звуку ощущение, что либо шаровая, либо что-то откручено....
Что это может быть?????
Похожая проблема. Лучше к толковому мастеру на сервис, пусть посмотрит. Так может быть рейка, стойка, втулки стаба, успокоители тормозные, суппорта.
Может супорт откручен. Манипуляции с тормозами делали?
Сам же говоришь на тормоза жму и нормально. Так и залесь и посмотри колодки супорт и т.д. Больше там нет ничего от нажатия на тормоз зависящего, если конечно это не совпадение.
У меня по круче было. Новые рычаги поставил, нижние лемфердер, а алюминиевый феби, не было других. Поставили, развал сделали, поехал, тишина и красота. К вечеру че то опять застучало, ну думаю наверное компрессор бренчит, он у меня на проволоке до сих пор притянут, крепление оторвалось. Проездил так две недели, когда стало не в моготу, опять заехал на сервис, раскачали машину, на новом рычаге палец вот вот вылететь готов оказался. Сняли, а там люфт вертикальный, как будто он вообще не завальцован был. Купил делфи, вроде месяц уже ходит. Говно, а не запчасти, блин.
Колесо у тебя не откручено?
у меня стучало с переди ..сгнил болтик пыльник суппорта спереди и сразу с двух сторон пальцем пошевели к тормозному диску.. болтик заменил и все перестало.
Однозначно что то связано с тормозной системой,там ищи проблему.
Втулки и стойки стабилизатора смотрел, когда тормозишь, грузишь морду вот они и не стучат, отпустил начинается болтанка :icon_e_smile:
Ребята, а вы не заметили что автор с момента создания темы ни разу не написал??? Вот тебе и Хэлп!!:icon_mad:
Vitaly_0007
