SOS!!!Датчик температуры
Lenar-116rus
Люди добрые помогите! Мерседес Е-240 W-211 VIN WDB 2110611A092588, около месяца назад начал обращать внимание на датчик температуры охлаждающей жидкости при заводке утром при включении зажигания температурная шкала поднимается до 95 градусов и как заведу машину сразу же включается вентилятор, заехал на сервис там сказали что термостат не полностью открывается, замена термостата..Купил новый термостат, такая же картина без изменений, пришли к выводу что накрылась помпа, но при работающем двигателе антифриз в бачке не расширяется, сегодня тем. шкала поднялась до 120 градусов и загорелось красное табло на панели что происходит перегрев двигателя, прошу помогите в чём причина датчик или помпа??? И хотел узнать где находится датчик темературы? Заранее всем спасибо!
    98,2 KB · Просмотры: 136
двигатель не греится, но датчик показывает повышенную температуру..
Хотелось бы узнать, чем закончилась Ваша проблема.
anna_b170
