SOS!!! ESP-ABS!!!
Denis042
SOS!!! ESP-ABS!!! Всем привет. Нужна помощь. Езжу на w212 переодически загорается esp. Но загорается только когда в салоне жарко. Летом на кондиционере ездишь не горит. Но зимой как прогреется загорается. Пишет ошибка по can шине. Было заменено - подрулевой переключатель,блок abs,педаль,can шина в левом пороге. Ни чего не помогло. Диагносты говорят если бы всегда горела эта ошибка то нашли бы легко,так не понятно. Куда искать что делать уже не знаю. Помогите если можете.
WDD2120541A044508
    79,9 KB · Просмотры: 81
    83 KB · Просмотры: 78
Устранение
Если все заложенные в XENTRY Diagnostics проверочные шаги выполнены и неисправности конструктивного узла (например, неисправность педали газа производства до 2013 года) не обнаружены, то необходимо выполнить следующие работы
- Один раз отсоединить и повторно подсоединить разъёмы "F" (на кузове) и "M" (на двигателе) блока управления двигателем.
Указания:
для контактов жгута электропроводки двигателя принципиально не допускается использовать аэрозольный очиститель контактов. Использование очистителей контактов может привести к последующим повреждениям!
Устранение
Указания:
Но они не влияют на температуру в салоне. Ощущение что какая то плата где воздуховоды идут греется от печки в вылетает ошибка.
Сейчас на улице зима машина заведена и греет печка в салоне жара и загорается ошибка. При этом если заглушить завести снова и отключить печку ошибка не горит. Но стоит включить печку ошибка загорается. (Но только при прогретом до этого салоне)
Причина
Запись кода неисправности может быть вызвана эпизодическим возникновением переходных сопротивлений на контактах.
Устранение
- Замените, пожалуйста, контактные втулки на разъёме / подводящем проводе датчика педали газа (B37).
Печка дует как раз на педаль газа!
Причина
Устранение
Втулки это разъём который вставляется в педаль газа? Там же просто фишка вроде?
Причина
Устранение
Просто слышал если неисправность в педали то машина не едет. Но моя едет как прежде.
A 002 982 58 26Контактная втулка MLK1.2S ----- 0,5 мм²X
A 000 982 30 26Контактная втулка MLK1.2S ----- 0,75 мм²X
A 001 545 50 80Уплотнитель для одного провода
простым языком переделать заново Контакты на фишки педали газа?
Грешил ещё на датчик ускорения что под сиденьем. Но там вроде не греется ковёр у днища.
Да! То что стоят очень мягкие! Вот и идет "дребезг контактов"
Посмотрел контакты,прогрел их феном шевелил трёс,ни чего не изменилось. Не загорается ошибка. Грел опять же феном датчик бокового ускорения шевелил контакты ни чего
А если датчик бокового ускорения открутить и вывести это страшно нет? Или он должен прикручен прям быть? Теперь грешу на него.
WDD2120541A044508
Ошибка то какая , дословно ?
Ни о чем. Варианты...Шина данных ходовой части имеет функциональное нарушение , Блок ESP не доступен на шине CAN , CAN bas OFF , сообщение от блока ESP не достоверно или не было принято и т.д. по тексту. Скрин ошибки с сопутствующими данными выложите.
ни куда не ездил машина стоит в гараже завёл ее через 1ч 38мин загорелась снова esp. Была на максимум печка включена с салоне жара. На ровном месте ошибка
Завтра попрошу диагноста сфотать ошибки.
    105,1 KB · Просмотры: 71
s.antos.mai.c.a
