Sos! Где находится датчик температуры двигателя 108cdi
soroka-al
Где находится датчик температуры двигателя на Vito 108cdi 2001года.
На холодном движке, при включении зажигания, температурная стрелка сразу становится на 80 градусов и после завода движка, через 10 минут срабатывает вентилятор, а температура ниже 80 не падает. Помогите разобраться с проблемой. Одни говорят, что этого датчика у меня нет, другие утверждают обратное.
Алексей.
разные датчики стрелки и вентилятора
если 638 кузов то там один датчик (двухконтактный), расположен на корпусе термостата с него сигнал идет на ЭБУ, а с ЭБУ в свою очередь на щиток и на управление вентелят.
papaserega
