SoS! МЛ-164 CDI потекло моторное масло на асфальт!
  • Автор темы Автор темы Gonchir
Gonchir
Жажду совета от бывалых "МыЛоваров"
Имею МЛ-164 350cdi 2009 года WIN WDC1641221A576161
Стали появляться потеки масла на асфальте после стоянки.Обратился в "Агрегат-сервис" г. Люберцы. Был поставлен "диагноз"- хана заднему сальнику коленвала. Меняется сальник, плачу 14 косых и уезжаю.почти счастливый.Дней через пять история повторяется, опять потекло масло .Гоню машину обратно, предполагая некачественный ремонт, либо некачественный новый сальник ( приобретал сам сервис). Просифонили меня с четверга по понедельник( то подъемники заняты, то мастера не вышли"). В итоге, приезжаю сам туда, разговариваю на повышенных,
Подняли машину, определили ту же причину. Наступает новый день- вторник;меняют сальник на новый ( первый раз воткнули какой- то " Виктор Реймс", второй обещали поставить оригинал), заодно посадили на герметик какую- то крышку от распредвала. Ставят машину на колесо - опять потекло!
Машина прошла 102 тысячи с небольшим, все ТО проходил непременно, через десятку смена масла и фильтров. Мне же начинают рассказывать про возможную выработку на коленвале и начинают пророчить его замену.
У меня , естественно, волосы дыбом.
Пожалуйста,народ! Подскажите, кто сталкивался с чем то подобным!
Что там ещё может быть?
Ну так то многие с этим сталкивались, уплотнения маслоохлодителя поменяй и перестанешь асфальт пачкать а сальник у тебя меняется вместе с алюминиевой крышкой-A6420100214
Сергей, можно чуток подробнее?
Эти уплотнения где находятся? Там же? Между коробкой и движком?
в развале блока а дренаж выходит как раз практически на сочленении двигатель/коробка (для точного определения предварительно все замыть)
На этом моторе кроме тепло обменника и датчика температуры масла никогда ничего не текло
Никогда не говорите никогда.
Месяц назад на таком же движке тоже заменил задний сальник коленвала. Стоял ещё заводской в жестянке. Разговаривал с специалистами не Вашего уровня - текут не только прокладки теплообменника.
Сальник встречал потекший когда уже упорные полукольца изношены
То есть всё таки течёт задний сальник.
Я имел ввиду, что меняли на моём двигателе, но меняли в специализированном сервисе и соответственно осевой люфт коленвала тоже проверяли.
новый тоже может потечь если рукажопые мастера ставили без оправки
Антоха66
