Совет. Стук в задней подвеске унивесала 210.
casatka741
MB 210/320 бензин АКПП,универсал
Если разместил не там где положено-прошу прощения.
Возможно кому-то пригодится.
У меня была мелкая,но очень неприятная проблема. В задней подвеске с правой стороны при съезде с "лежачего полицейского" и при попадании в ямку,в общем в тот момент когда амортизатор работал на растяжение,слышался несильный но чёткий удар. Звук очень напоминал удар верхнего крепления амортизатора о кузов,как при изношенной верхней втулке крепления.
Перебрал ВСЁ что только можно в задней подвеске с обоих сторон,но это не помогло. Махнул рукой и год катался не обращая внимания.
При замене ПЕРЕДНИХ тормозных колодок заметил,что на левой передней пружине обломан на 4 см. верхний виток. Со стуком заднего правого амортизатора это никак не связал. Просто поменял передние пружины и был приятно удивлён,что пропал стук сзади.
Maksim5794
