СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩ
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
встал гелен 400 дизель 2001г.в. на ходу заглох
где искать причину ???
вин будет попозже
Если заглох в городе тащите в сервис. А если в поле то проверьте топливную систему.
Начните с фильтра если заправились из бочки возможно фильтр тупо забился.
НА дизеле электромагнитный клапан подачи топлива, отвечает за отсечку топлива в двигатель, если накрылся не заведете.
А двигатель сьартером крутится? Чихает? Пыхает? Или ваще мертвяк можно по подробнее?
долгое время ездил так: на ходу пропадала мощь, останавливался глушил, заводил и ехал дальше нормально, потом всё повторялось.
сегодня сдох на ходу, стартер крутит но не заводится, сейчас под вечер завелся немног проехал и снова сдох, дотащили до сервиса, завтра будем разбираться, саляра в отстойнике чистая. пробег 180т.км. (не чихает)
в мерс центре Дельта заменили сегодня какие то датчики, заслонки но это не помогло и предложили купить у них ТНВД за 91000р., звоним в Москву там цена 63000, забрали машину и утащили в другой сервис.(так как они не давали вразумительных ответов сколько еще деталей будут менять, хоть всю машину готовы перебрать)
А прокачивать пробовали воздуха нет в опливной системе ?
Помимо ТНВД у Вас еще должен быть топливный насос который обеспечивает давление в системе до ТНВД, проверьте его на работоспособность и на герметичность, эти насосы как клапан пропускают топливо только в одну сторону . А ТНВД прежде чем менять можно проверить в номальном сервесе.
А вин машины кстати не помешал!!!
судя по всему тнвд наелся,как разогреется сдыхает,остывает едет,если в ближайшее время не заменишь,попробуй вот что,вози с собой 5 литровую баклашку с водой,как только встанешь поливай тнвд ,как остудишь пробуй завести,если получится то готовь бабло на ремонт тнвд,к стати в форде транзите был винт регулировки дозы впрыска,если у тебя он тоже присутствует то добавив дозу еще поездиешь,правда коптить под нагрузкой будет не кисло)))(сам так делал правда на форде)
У него система впрыска Каммон Рейл какой нафиг перегретый ТНВД?
Что за выражения? И Вы считаете что в CDI нет насоса высокого давления(ТНВД)????
там стоит подкачивающий насос ,насос выс.. давления и электронные форсунки .проверь подкачивающий насос и сетку в баке
"Что за выражения? И Вы считаете что в CDI нет насоса высокого давления(ТНВД)????"
да фраза получилачь ниочень приношу извинения, никого не хотел обидеть
ох сорри,про коммон риал я как то не учел,все по старинке про д изель думаю
Ехайте в сервис где есть Stardiagnosis двигатель серьезны и без кодов ошибок -врядли кто то поможет ,а для примера может плохой контакт быть на 1 из восьми форсунок ,мотор сразу же глохнет -менять ничего не нужно в тупую
Такое ощущение что просто саляра не идет в котлы.
Начинайте от противного от бака, проверяйте фильтры, трубопроводы и только потом форсунки.
Переборка КоммонРейла в дизель-сервисе (москва) от 18-100 в зависимости от сложности.
Что же там с гелендвагеном все таки дианоз поставили?
creg77 отпишись что новенького там нашли у вас?
всем доброго дня
спасибо что давали подсказки
пока остановились на ТНВД сегодня должны привезти
позже напишу результат
nikolay-rudavin
