Стартер крутит но не заводится W221
slimoosik
Проблема началась с того, что по утрам, когда машина простоит несколько часов, стала долго заводиться. Как заведется последующие заводки в течение дня с полу пинка. Как поставишь на долго, так опять: долго крутит стартер. Так в течении 3х дней. На 4й перестала вообще заводиться, крутит стартер и "0" эмоций. Читал форум, решил либо бензонасос, либо блок управления. Сделали диагностику, показало датчик положения коленвала. Скоро заменят буду пробывать...
Вообще-то для датчика колена характерно плохой запуск на горячем двигателе.Менять детали по результатам короткого теста и сообщениям на форуме весьма расточительно.
Давление топлива хоть померили,когда не заводилась?
Поменяли датчик, проблема не ушла, ошибку перестало показывать, но заводиться не хотела. Дальше проверили давление, нету, подключили напрямую бензонасос давление появилось 5бар, значит бензонасос в норме. Проверили реле от бензонасоса и преды, все в норме. Стали ковырять и выяснили, при шевелении коробочки в подлокотнике с релюшками, давление то появляется, то пропадает, установили, что реле глючит. Запаяли там контакт и все стало в норме... Проверили остальные реле, 2 на грани сгорания, вот такие слабые места у них. Заводится ласточка...Еще посоветовали лить исключительно 92АИ, а не 95, сказали топливо на 95ом с примесями и догорает в катализаторах и это не к чему...
подскажите где стоит бензонасос на s350 w221 2007 года, в баке или под колесом
WDD2211711A031890
похожая ситуация.
подскажите какой именно реле от бензонасоса?
oleh111
