Стартер щёлкает, но не заводит!
Mulinsky
Друзья всем привет!
Посоветуйте автосервис, где мастера с прямыми руками производят ремонт стартера со снятием/установкой и адекватными ценами.
Проблема заключается в том, что при повороте ключа, стартер щёлкает, но не крутит.
Спасибо!
Bonfiglioni
Доброго здоровья!.А может проблема в севшем аккумуляторе. Если он сел то стартер будет шёлкать, но не будет крутить.
Mulinsky
Друзья всем привет!
Спасибо!
Отдал в сервис, буду заказывать новый стартер. Со слов нескольких консультантов это втягивающее. Цены на снятие стартера начинаются от 5 и до 15, замена втягивающего 3₽.
Пришёл к выводу, что проще купить новый за 7₽, замена обойдётся в 4,5₽.
Bonfiglioni
Правильное решение. Для наших машин лучше менять сразу. я как то пытался с щетками заморочится, два раза менял, хватало на 10 т. км. то щетку заклинит, то провод отвалится. Потом поставил "Валео" новый и забыл.
Mulinsky
Я вот тоже решил Валео взять, цена 7,8₽.
Он вроде как с завода бьется по номеру.
А старый отдам на переборку и будет лежать запасным.
Bonfiglioni
Валео идет в оригинале под лейбой мерседес. Думаю, что старый не понадобится, нет смысла деньги на ремонт тратить. Наверняка там уже щетки изношены и втулки разбиты. Не для нашей машины такие эксперименты. Но дело Ваше.
Mulinsky
Возможно просто разберу посмотреть состояние, но особо заморачиваться не буду. Сняли старый через верх, снимали впускной коллектор, термостат, дроссель26F470DF-EC05-45A1-8D3B-B54F4C43C6B5.jpegD1E10577-A263-474E-85C6-06F208613F25.jpeg
Bonfiglioni
Да сложный путь. Я снимал через низ. Отсоединял глушитель он там на пружинной скобе, рулевой вал, топливопровод, разъемы на комп двигателя, опускал бачек с охлаждайкой и откручивал подрамник с низу четыре болта, передние два ослаблял, опускал агрегат с зади на 10 см. И через образовавшуюся щель снимал стартер.
Mulinsky
У меня выхлопная лишина хомута, который под ногами. Устал я его постоянно защёлкивать. Вырезал и сделал цельной. Да и в любом случае, чтобы его поменять слишком много чего нужно снимать
Bonfiglioni
Я сделал проще. Заменил эту защелку от жигулей, хомут трубы глушителя, подходит лучше родной, только центральное кольцо выкинул.
    75 КБ · Просмотры: 172
Mulinsky
Мне таких на год хватало, прогорали...
в итоге сделал цельную трубу
Mulinsky
Сегодня забрал машину, с новым стартером заводится в разы быстрее и по звуку мне показалось тише
Sergey 6754
