стеклоподъемник
  • Автор темы Автор темы asetin
asetin
срезало зубцы стеклоподъемника на W140. HELP!!!
что делать с механизмом стеклоподъемника на водительской двери? причина - срезало зубцы. поддается ли ремонту? если менять, то каким образом? прошу помощи народных умельцев :?
На моей машине на водительской двери странно работает доводчик стекла. Когда жмешь на кнопку он доводит до середины и приопускает стекло сантиметра на 1.5 вниз. Дальше приходится опять нажимать на кнопку стеклоподъемника. Остальные стекла доводятся нормально с первого раза. Это нормально или нет? И что делать? VIN wdb1400501a197503
нужно смотреть механизым там есть один зуб который имено стекло и не даводит .который нужно наварить и опточить акуратно.
Это где то на самом механизме?
У меня было тоже самое, затем старый механизм крякнул, после установки нового эта проблема осталась. Я снял резинку которая прилегает к стеклу снаружи, промыл и стало все гуд.
Замена стеклоподъемника задней двери
Задний правый стеклоподъемник скрипел, в СТО сказали надо менять, купил дубликат оригинала, в СТО заменили (сам не видел как меняли), работал нормально, зимой опять начал скрипеть.
А недавно задний левый перестал подниматься, сказали трос порвался, менять. Купил Тайвань. Решил сам поменять. Открутил шурупы, которые вижу, и не знал как снять дерево под ручкой закрывания, отверткой и ножами пытался вытащить его, и повредил, с краю отлетели, куски лака, так не красиво теперь. Так вот, если кто-то еще сам не открывал, втыкайте отвертку с задней стороны, т.е. со стороны складной кожи, тогда все будет нормально.
Там два шурупа открутил, выдернил пластиковые защелки, приподнял обшивку, и снял, отсоединил провода прикуривателя, динамика, и подсветки. Отсоединил не знаю как называется, может втулка, короче то что тянет, когда открываешь дверь снутри. Все снял обшивки.
И начал отклеивать шумку. Отклеил как мог, не все. И увидел, что механизм стеклоподъемника держится на заклепках. Расстроился, собрал все обратно.
Теперь вопрос, я зря время потратил и надо ехать в СТО, или можно самому как-нибудь снять эти заклепки, и обратно заклепать?
У меня нет склепок, все на болтах, разбирал уже несколько раз задний правый. Но год мой 93. Может там все-таки болты должны быть?
Такая же беда. Скоро и я буду левый стеклоподъёмник ремонтировать(трос оборвался). У меня механизм на заклёпках (94год). Беру всё с донора (92год) там тоже заклёпки. Высверливать нам с Вами придётся.
А недавно задний левый перестал подниматься, сказали трос порвался, менять...
Не раз слышал про рвущийся трос заднего стеклоподъёмника. Но когда снимал у себя обшивку двери, посмотрел на механизм и не увидел там никакого троса, стекло поднимается по зубцам железным, всё очень надёжно... Или трос внутри где то?
Заклепки высверливаются и ставятся новые, либо болтики с гайками
Попробую в след выходные, а каким диаметром сверлить, с отверстием или шапкой заклепки?
Шляпку заклепки аккуратно высверливаешь и будет счастье
я открутил стекло от рейки там 3 болта и прикрутил пластинки чтобы высота поднятия была больше и к пластинам прикрутил стекло теперь стекло поднимается до конца а до сломаных зубчиков недокручивает:D
я открутил стекло от рейки там 3 болта и прикрутил пластинки чтобы высота поднятия была больше и к пластинам прикрутил стекло теперь стекло поднимается до конца а до сломаных зубчиков недокручивает:grin:
стеклоподёмники
Привествую всех
помогите советам,я преобрёл мерс 140 всё роботоло спостя неделю пронали стеклоподюмники и люк.проверил предохронители все робоцие.
что может быти?
спосибо
Всем привет! Наварил зубцы на стеклоподьемнике. Теперь как раньше чтобы стекло открыть или до конца закрыть приходится удерживать кнопку стеклоподьемника. В чем причина? Кто может помочь советом. За ранее благодарен)))
w140 coupe замена заднего стеклоподъёмника
может мне кто нибудь подсказать как разобрать заднию обшивку и на что надо обращять внимание при установки подёмника
ratnik1703
