стеклоподъемники на cl w215
edo131
cl500 w215
привет всем cl 500 w215 ,может кто подскажет проблема с задним левым стеклоподъемником ,после наступления холодов начинает глючить уже второй год подряд надоело хочу сделать ,при открывании двери оба стекла опускаются как и должно быть но когда глюк заднее стекло опускается чуть побольше где-то на 1см ниже чем должно быть а при закрытии левое стекло поднимается как должно и быть а заднее стоит на месте приходиться доводить вручную ,снимал клемму обучал ничего не помогает ,после 10мин возни ввер и вниз стеклами может сам по себе перестать глючить .но летом не было ни разу такого глюка .Кто подскажет с чего начинать ?какой блок отвечает за эту функцию и где он находиться ?
ShikS
самолет
блок комфорта- наелся, похоже, находится под подушкой заднего правого пассажира.
edo131
cl500 w215
спасибо за помощь попробую поменять поставлю с рабочей машины завтра отпишусь
edo131
cl500 w215
поставил с рабочей такая же херня ,сняли обивку зл смазали механизм стеклоподъемника и совершилось чудо все заработало уже неделю ни одного глюка в чем была проблема ни кто не понял.
4615
Правый задний стеклоподъемник- опустил стекло и замолк, хоть в машине ночуй! CL500 2002гв.
AB_Parts
Разбор Mercedes
GL164
Автозапчасти Germany
Есть Б.У рабочий. 5тр
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
4615
отодрал обшивку, напряг напрямую и с удовлетворением отбросил контактн фишку подальше чтобы более не лазить. (тому как частенко не доводилось до конца)На удивление комп не ругается! Вот так, ДЛЯ!
Тони922
