Стеклоподъемники
primchik
эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240
Кому не жалко подскажите где взять эл. схему теклоподьемников на W 210 E 240 и где стоит модуль их управления
ну впринципе да, не у чаще открываю их.
и у меня еще перкодически мотор неработает. нажимешь ноль эфектп(про блокировку задних знаю) не сперещи ни сзади не открывает. решил блин октрыть один раз. а тут блин(
PGP, выложил ссылку, там иностранец видео хорошее снял, о том как менять!!!
Там все пошагово! Не считая разборки и сборки двери, у меня заняла работа 10 мин! На разобранной двери остается высверлить аккуратно три аллюминиевых заклепки, снять, открутить мотор и прикрутить его на новую рейку, потом щаклепочным пистолетом (купил в строительном за 170р. с заклепками) приклепать обратно весь механизм... Собрать дверь и радоваться ;-)
ясно спасибо. я как понял там ломаятся пластикавая фигня которая возит ее. да? и без нее стекло может открыться?
Я снимал обшивку и ставил туда палку в распор...
Второе сломал в деревне и 3 недели с палкой ездил ;-)
а вообще трудно поставить каретку от 124? и подойдет ли она?
а спереди там как сделано, что (тьфу 3 раза) не ломается?
Я не смотрел и 124 у меня не было...
ясно спасибо. будем что нибудь придумывать...
E290 98Г Периодически отказывает стеклоподъемник
Периодически отказывает то левый, то правый, то оба стеклоподъемника! Лечится снятием клеммы с аккумулятора. Где копать?
скорее всего предохранители под задним сиденьем, 3, 4 или 5-й предох.
Ребята выручайте! Подскажите чё делать.
История такая отключал сегодня акб в результате стеклоподъемники сбиваются, я их обучаю как я читал на форуме, 3 стали работать нормально, а задний левый вообще ни как не работает. Не с двери не с центральной консоли не открывает, а до этого всё было нормально! Подскажите пожалуйста куда залезть? если на него отдельный предохранитель? Вообщем что делать???
связи похоже с блоком нет- стар нужен
та же история! через 3 дня задний левый подъемник заработал в обычном режиме сам по себе! Причину сбоя сказать не могу , но отдельного предохранителя или реле на него нет!
U menja tazhe problema na 220d 98g, uma neprilozhu chjo delatj vsjo obiskal, u menja eschjo regulerovka zerkal nerabotaet s toi storoni gde steklopodjomnik ne rabotaet.
у меня такая же фигня бывает с задним левым(
мотор разберешь соберешь работает)
ПОПРОБУЙ ПОМЕНЯТЬ КНОПКУ В БАГАЖНИКЕ.,ИЛИ СМАЖЬ ЕЕ(ОНА ОКИСЛЯЕТСЯ.)
причем тут багажник?
причем она тут?
ну можете объяснить как они связаны?
skalar
