Стоимость обслуживания W210
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Итак уважаемые коллеги создаю эту ткму в которой каждый сможет поделиться своими расходами на обслуживание своего авто, а многии кто еще только планирует преобрести W210 сможет увидеть реальную стоимость владения данным авто, а также здесь мы все сможем обсудить какие запчасти из не оригинала или оригинала лучше устанавливать на свои авто при соотношении цены и качества. Вобщем друзья я начну!!
Итак мое авто двигатель 104, 96 год выпуска, комплектация авангард.
Был куплен в августе 2010 г. за 225 тысяч рублей в г. Москва скажу сразу состояние было вобще не очень. За время моего владения что было сделано
1. Замена масла и фильтра двигателя , масло Esso 10-40 и фильтр оклоло 1800 руб.
2. Замена подшипника ступицы слева , подшипник 600 руб. кажеться фирмы Febi ,
3.Замена двух верхних рычагов каждый по 2200 руб. фирма кажеться тоже Febi
4. Замена топливного фильтра 150 руб за фильтр.
5. замена задних стоек стабилизатора стойки по 250 рублей за шт.
6.замена передних стоек стабилизатора и втулок стабилизатора , стойки 840 за пару, втулки около 200 руб.
7. Замена радиатора охлаждения двигателя 5000 руб беушный фирмы Валео .
8. Замена масла и фильтра АКПП , масло Мобил 220 1300 руб. за 7 литров. фильтрв 700 руб. прокладка 160 руб.
9. установил противотуманки фирмы Депо по 1350 за шт.
Итак на работу было потраченно около 5000-6000 тысяч рублей многое делал сам у себя в гараже. До этого была бмв 740 в 38 кузове на нее запчасти в два раза дороже все6 были. Так что считаю приобретение своего мерседеса очень выгодной сделкой. По мере других работ с авто буду писать здесь!!!!:)
авто 96г/в
нами приобретен в 98г.
пробег на сегодня 153т.км.
ремонты:
замена задних рычагов подвески. - непомню.
замена одного верхнего рычага с переди. примерно 1000р рычаг + замена 500.
замена реле регулятора мотора печки - 4,5т.р
неработали подголовник и спинка водительского сидения - замена проводов под сидением. - 500р.
замена аммортизатора ремня мотора. - 800р (заменил сам)
замена тормозных дисков с переди - менял сам + диски
замена электро-вакумного датчика турбы - 5р.
надо чинить:
вискомуфту к лету
свет с низу дверей не тухнет.
SRS горит
это за 15 лет.
получается ломается раз в 2 года :)
авто 96г/в
ремонты:
надо чинить:
вискомуфту к лету
SRS горит
это за 15 лет.
ээ, конечно все хорошо, но вискомуфтой не шути! меняй и по скорее, я тоже так катался, думаю весной починю. в итоге поехал ремонтировать. ну там еще подушки двигателя менял. загнал в сервис, мой мехнаник под капот полез, говорит "как понимаю виску муфту тоже менять?" я говорю ну да, а как догодались "ну так у тебя все подшипники вылетели, и прекосило ее, и вентилятор тоже собирался вылетать. говорит во время приехал)
так что не тяни)
я это знаю :) такое бывает при её заклинивании, вот она и разваливается от больших оборотов ! исправная вискомуфта отключается свыше 3,5тыс/ОБ/МИН.
а у меня она не заклинившая, а наоборот крутится в холостую, всегда на маленьких оборотах (вытекло масло)
аа понял, ну яже не знал, что именно, поэтому и предупредил!
В пользовании были только немца, неоспоримо содержание мерса дешевле обслуживания бмв. А так на любую машину уходило около 70 тысяч за 3 года, в каком состоянии не бери!
Всем привет!
Купил 5 февраля Е230, 96 года в Новосибирске за 338тр. На спидометре пробег был чуть больше 171 тысячи км. По состоянию салона, педалей, стекол (заменено только лобовое - видимо от сколов),прочих запчастей и узлов похож на реальный :)
Расход 92-ого по трассе 9 литров!
Город до 13 литров.
И так, на сегодня пробег подходит к 174 тысячам :)
Купил, докупил и поменял при покупке и во время эксплуатации:
Постановка на учет - 1900р
Техосмотр - 660р
Диагностика электроники и подвески - 1200р
Масло в АКПП MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03: 8 литров (750р за литр) + прокладка поддона и фильтр (разъем был в отличном состоянии) вместе с работой - 8200р
Масло в двигателе: Mobil Super 3000 5w40 5,5 литров (менял сам) - цену не помню :)
Ключ для снятия колпачка масляного фильтра - 220р
Фильтр масляный: Knetch - 330р
Антифриз на доливку 5 литров - 650р
Тормозные шланги перед Febi 11736 2шт - 527,66р
Тормозные шланги зад Febi 11737 2шт - 498,14р
Наконечник рулевой тяги левый TRW JTE 248 - 951,95р
Рычаг подвески верхний правый TRW JTC 984 - 2988,9р
Рычаг подвески верхний левый TRW JTC 985 - 2993,37р
Тормозные диски задние 2шт TRW DF 2757 - 2663,56р
Колодки тормозные барабанные (для ручника) Febi 02100 - 740,9р
Подшипник натяжного ролика (японский какой-то) - 350р
Нужно еще купить:
Стекло на левую противотуманку (лопнуло неделю назад) - 700-900р
Полировка фар - 150р за фару
Химчистка салона - неизвестно
Замена жидкости ГУРа - неизвестно
Замена тормозной жидкости - неизвестно
Замена передних тормозных дисков - 4050р за пару
Фильтр салона - около 500р
Подкрылок правый передний - 900-1100р
Подушки двигателя и коробки - 5000р
Замена колец
Доброго дня. Подскажите, кто колечки менял? Во что сие удовольствие обошлось?
Отвечаю сам себе. :) В Краснодаре перебрать двигатель (из-за колечек не будешь же разбарать двигло) обойдется в 100р- весь набор запчастей и 40р работа. Ну и нах такой движок нужен! По мне проще взять контрактный (имел опыт с Вольво S60) с гарантией за 60р. (голый без навеса)
Отвечаю сам себе. В Краснодаре перебрать двигатель (из-за колечек не будешь же разбарать двигло) обойдется в 100р- весь набор запчастей и 40р работа. Ну и нах такой движок нужен! По мне проще взять контрактный (имел опыт с Вольво S60) с гарантией за 60р. (голый без навеса)
Мне переберали 111 двигатель 2.3 причем меняли поршня, (проточили и отхонинговали цилиндры), кольца, вкладыши (проточили коленвал), полукольца коленвала, цепь с башмаками (только звездочки родные оставил - не нашел) натяжитель, все прокладки, сальники, колпачки на клапанах, отторцевали клапана, потом их притерли. Все детали немецкий дубликат(поршня в оригинале капец как дорого) (друзья запчасти с Германии возят). Все удовольствие встало в 1800 зелени в месте с работай. Был вариант за 1200 контрактный без навесного, но решил все таки капиталить и не жалею прошел после ремонта 20000, тяга как у тепловоза. Раньше движек масло не жрал, но на одном поршне юбка села видимо из зи перегрева (кто то поджарил до меня движок, это и столо у меня причиной ремонта), но так он не тянул.
Да примерно так. Неплохо с экономил на поршнях, 14000р мне обошолся комплект поршней с кольцами фирмы Гетц, и самое интересное что когда раскидали движок увидили что поршня точно такие же как и в новом комплекте все цифры и знаки совпадали. А вот кольца запасованные на новом комплекте были немного другие, вернее кольцо маслосьемное - внутри гофра, а на родном пружинка. А оригинальные поршня с кольцами - один стоял столько же сколько комплект Гетц.
Приветствую мерсоводы!!! Нуждаюсь в помощи, постоянно горит ошибка ABS, ASR.
Сегодня был на диагностике, выдает ошибку саленойдов в блоке управления, подскажите что делать! Возможен ли ремонт или лучше покупать блок целиком?
Мои затараты на E210 3,2 1995 год, за 2, 5 года составили 190 000 руб. Это с учетом её полной покраски, обшивкой кожей торпеды, замены всех рычягов (только лимфердер), и еще кое-что. Это без учета бензина, страховки, замены масел. Если убратть покраску и обшивку кожей торпеды выходит около 100 000 рублей.
День добрый! У меня E230 W210 1997г 2,3л бензин, механика. В России с 2003г. Вчера посчитал все затраты на него с 2003 по 2011г, сумма = 135000, что примерно равно 17000 в ГОД! Запчасти покупались в интернет магазине EXIST либо оригинальные, либо проверенной фирмы, типа Bosch. Febi - последних пару лет попадалось полное "Г".
bav14,
А пробег за время с 2003 по 2011гг.?
пробег 247000 км до 2003 в Германии, с 2003 по 2007 в Санкт Петербурге, с 2007 по 2011 в Тольятти
Здравствуйте, форумчане, МЕРСЕДЕСОВ)
Собираюсь приобрести - мерседес w210 Е 240 1995г. коробка 5-ступка, есть кто владелец данного авто? или напишите отзывы про неё, а то инфа крайне скудная, многое прочитал уже на форумах.
по счет масла = 1л/1000км
расход 10/100 (смешанный)
хочется узнать по обслуживанию (бюджет не велик) во сколько встанет?
характер езды умеренно-спокойный, авто не для "каждодневок" = в месяц 2 -3 раза съездить примерно 1000 км, может чуть больше, дорога (в основном не трасса).
так-то авто одного друга(сам он мало ездил на ней), как-то с Москвы ещё в 2008 году пригнал, купил у какого-то консула.
и сколько стоит замена лобового стекла на ней?
(+ по ходовке бы прочитать по ценам сколько?(чтобы хоть как-то рассчитать))
буду очень признателен!
________________________________________________________________________
(сейчас у меня 21102 -2000г)
Dinar,родной , писать научился , значит и читать умеешь . прочтёшь весь форум от корки до корки и найдёшь ответы на все свои вопросы .
З.Ы. а до консула на мерсе бабка засранка ездила ?
Dinar, Сам подумай, машина 1995 года, в 2008 году куплена у консула....... и вот вопрос-то: Какой консул 13 лет будет ездить на одной машине? Разве что это консул Папуа Новой Гвинеи. Если так, то тоже ничего хорошего )))))
а скажите пожалуйста, на моторе 2,4 предложили мне со стоимостью работы и зап.частей поменять=1. цепь. 2. маслосьемные, 3. почистить вентиляцию = за 23.000 руб.00 коп.
вопрос= это дорого или нормально? (москва).
oleh111
