Стоимость обслуживания W210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
авто 96г/в
нами приобретен в 98г.
пробег на сегодня 153т.км.
ремонты:
замена задних рычагов подвески. - непомню.
замена одного верхнего рычага с переди. примерно 1000р рычаг + замена 500.
замена реле регулятора мотора печки - 4,5т.р
неработали подголовник и спинка водительского сидения - замена проводов под сидением. - 500р.
замена аммортизатора ремня мотора. - 800р (заменил сам)
замена тормозных дисков с переди - менял сам + диски
замена электро-вакумного датчика турбы - 5р.
надо чинить:
вискомуфту к лету
свет с низу дверей не тухнет.
SRS горит
это за 15 лет.
получается ломается раз в 2 года :)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
авто 96г/в
ремонты:
надо чинить:
вискомуфту к лету
SRS горит
это за 15 лет.
ээ, конечно все хорошо, но вискомуфтой не шути! меняй и по скорее, я тоже так катался, думаю весной починю. в итоге поехал ремонтировать. ну там еще подушки двигателя менял. загнал в сервис, мой мехнаник под капот полез, говорит "как понимаю виску муфту тоже менять?" я говорю ну да, а как догодались "ну так у тебя все подшипники вылетели, и прекосило ее, и вентилятор тоже собирался вылетать. говорит во время приехал)
так что не тяни)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
я это знаю :) такое бывает при её заклинивании, вот она и разваливается от больших оборотов ! исправная вискомуфта отключается свыше 3,5тыс/ОБ/МИН.
а у меня она не заклинившая, а наоборот крутится в холостую, всегда на маленьких оборотах (вытекло масло)
Biwis
аа понял, ну яже не знал, что именно, поэтому и предупредил!
Eddie S.
W210 E230 96г.в. МКПП
В пользовании были только немца, неоспоримо содержание мерса дешевле обслуживания бмв. А так на любую машину уходило около 70 тысяч за 3 года, в каком состоянии не бери!
quiz
W169, A180
Всем привет!
Купил 5 февраля Е230, 96 года в Новосибирске за 338тр. На спидометре пробег был чуть больше 171 тысячи км. По состоянию салона, педалей, стекол (заменено только лобовое - видимо от сколов),прочих запчастей и узлов похож на реальный :)
Расход 92-ого по трассе 9 литров!
Город до 13 литров.
И так, на сегодня пробег подходит к 174 тысячам :)
Купил, докупил и поменял при покупке и во время эксплуатации:
Постановка на учет - 1900р
Техосмотр - 660р
Диагностика электроники и подвески - 1200р
Масло в АКПП MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03: 8 литров (750р за литр) + прокладка поддона и фильтр (разъем был в отличном состоянии) вместе с работой - 8200р
Масло в двигателе: Mobil Super 3000 5w40 5,5 литров (менял сам) - цену не помню :)
Ключ для снятия колпачка масляного фильтра - 220р
Фильтр масляный: Knetch - 330р
Антифриз на доливку 5 литров - 650р
Тормозные шланги перед Febi 11736 2шт - 527,66р
Тормозные шланги зад Febi 11737 2шт - 498,14р
Наконечник рулевой тяги левый TRW JTE 248 - 951,95р
Рычаг подвески верхний правый TRW JTC 984 - 2988,9р
Рычаг подвески верхний левый TRW JTC 985 - 2993,37р
Тормозные диски задние 2шт TRW DF 2757 - 2663,56р
Колодки тормозные барабанные (для ручника) Febi 02100 - 740,9р
Подшипник натяжного ролика (японский какой-то) - 350р
Нужно еще купить:
Стекло на левую противотуманку (лопнуло неделю назад) - 700-900р
Полировка фар - 150р за фару
Химчистка салона - неизвестно
Замена жидкости ГУРа - неизвестно
Замена тормозной жидкости - неизвестно
Замена передних тормозных дисков - 4050р за пару
Фильтр салона - около 500р
Подкрылок правый передний - 900-1100р
Подушки двигателя и коробки - 5000р
Андрей Pelican
ML 320 - (в прошлом)
E 240 W210
Услуги в банковской сфере
Замена колец
Доброго дня. Подскажите, кто колечки менял? Во что сие удовольствие обошлось?
Андрей Pelican
E 240 W210
Отвечаю сам себе. :) В Краснодаре перебрать двигатель (из-за колечек не будешь же разбарать двигло) обойдется в 100р- весь набор запчастей и 40р работа. Ну и нах такой движок нужен! По мне проще взять контрактный (имел опыт с Вольво S60) с гарантией за 60р. (голый без навеса)
Сэм
Отвечаю сам себе. В Краснодаре перебрать двигатель (из-за колечек не будешь же разбарать двигло) обойдется в 100р- весь набор запчастей и 40р работа. Ну и нах такой движок нужен! По мне проще взять контрактный (имел опыт с Вольво S60) с гарантией за 60р. (голый без навеса)
Мне переберали 111 двигатель 2.3 причем меняли поршня, (проточили и отхонинговали цилиндры), кольца, вкладыши (проточили коленвал), полукольца коленвала, цепь с башмаками (только звездочки родные оставил - не нашел) натяжитель, все прокладки, сальники, колпачки на клапанах, отторцевали клапана, потом их притерли. Все детали немецкий дубликат(поршня в оригинале капец как дорого) (друзья запчасти с Германии возят). Все удовольствие встало в 1800 зелени в месте с работай. Был вариант за 1200 контрактный без навесного, но решил все таки капиталить и не жалею прошел после ремонта 20000, тяга как у тепловоза. Раньше движек масло не жрал, но на одном поршне юбка села видимо из зи перегрева (кто то поджарил до меня движок, это и столо у меня причиной ремонта), но так он не тянул.
Сэм
Да примерно так. Неплохо с экономил на поршнях, 14000р мне обошолся комплект поршней с кольцами фирмы Гетц, и самое интересное что когда раскидали движок увидили что поршня точно такие же как и в новом комплекте все цифры и знаки совпадали. А вот кольца запасованные на новом комплекте были немного другие, вернее кольцо маслосьемное - внутри гофра, а на родном пружинка. А оригинальные поршня с кольцами - один стоял столько же сколько комплект Гетц.
Valera_1973
Приветствую мерсоводы!!! Нуждаюсь в помощи, постоянно горит ошибка ABS, ASR.
Сегодня был на диагностике, выдает ошибку саленойдов в блоке управления, подскажите что делать! Возможен ли ремонт или лучше покупать блок целиком?
Ilyam
Мои затараты на E210 3,2 1995 год, за 2, 5 года составили 190 000 руб. Это с учетом её полной покраски, обшивкой кожей торпеды, замены всех рычягов (только лимфердер), и еще кое-что. Это без учета бензина, страховки, замены масел. Если убратть покраску и обшивку кожей торпеды выходит около 100 000 рублей.
bav14
День добрый! У меня E230 W210 1997г 2,3л бензин, механика. В России с 2003г. Вчера посчитал все затраты на него с 2003 по 2011г, сумма = 135000, что примерно равно 17000 в ГОД! Запчасти покупались в интернет магазине EXIST либо оригинальные, либо проверенной фирмы, типа Bosch. Febi - последних пару лет попадалось полное "Г".
pavel0047
bav14,
А пробег за время с 2003 по 2011гг.?
bav14
пробег 247000 км до 2003 в Германии, с 2003 по 2007 в Санкт Петербурге, с 2007 по 2011 в Тольятти
Dinar
Здравствуйте, форумчане, МЕРСЕДЕСОВ)
Собираюсь приобрести - мерседес w210 Е 240 1995г. коробка 5-ступка, есть кто владелец данного авто? или напишите отзывы про неё, а то инфа крайне скудная, многое прочитал уже на форумах.
по счет масла = 1л/1000км
расход 10/100 (смешанный)
хочется узнать по обслуживанию (бюджет не велик) во сколько встанет?
характер езды умеренно-спокойный, авто не для "каждодневок" = в месяц 2 -3 раза съездить примерно 1000 км, может чуть больше, дорога (в основном не трасса).
так-то авто одного друга(сам он мало ездил на ней), как-то с Москвы ещё в 2008 году пригнал, купил у какого-то консула.
и сколько стоит замена лобового стекла на ней?
(+ по ходовке бы прочитать по ценам сколько?(чтобы хоть как-то рассчитать))
буду очень признателен!
________________________________________________________________________
(сейчас у меня 21102 -2000г)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Dinar,родной , писать научился , значит и читать умеешь . прочтёшь весь форум от корки до корки и найдёшь ответы на все свои вопросы .
З.Ы. а до консула на мерсе бабка засранка ездила ?
Андрей Pelican
E 240 W210
Dinar, Сам подумай, машина 1995 года, в 2008 году куплена у консула....... и вот вопрос-то: Какой консул 13 лет будет ездить на одной машине? Разве что это консул Папуа Новой Гвинеи. Если так, то тоже ничего хорошего )))))
sssss124
а скажите пожалуйста, на моторе 2,4 предложили мне со стоимостью работы и зап.частей поменять=1. цепь. 2. маслосьемные, 3. почистить вентиляцию = за 23.000 руб.00 коп.
вопрос= это дорого или нормально? (москва).
Максимус777601
