Странное поведение климат-контроля
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Ехал в дальнюю дорогу.
После, примерно, 700-800 км обратили с женой внимание, что в машине становится жарко. Климат стоит на 21, снаружи +30.
Из сопел еле дует, но воздух холодный.
Сделал температуру меньше, слышно как вентилятор увеличил обороты, но из сопел еле дует! При включении температуры на макс, из сопел также еле дует.
Отключил климат на минут 5. Заработало.
На следующий день это повторилось...
Что может быть причиной такого поведения?
салонный фильтр давно меняли?... у меня было такое..год ездил дует холодный, но слабо, сколько бы не ставил температуру все равно в машине жарко)), зимой ноги мерзли.., поменял фильтр салонный, он был забит полностью, а после него идет датчик в виде антенны(походу температурный). сейчас все хорошо. жара+30, климат меньше 20 не ставил.
у меня он стоит под бардачком, над ногами пассажира.(если что)
В том-то и дело, что фильтр менял перед выездом.
Его ж нельзя поставить наоборот, вроде бы...
До этого так долго на машине климатом не пользовался.
Может вышло из строя реле управления вентилятором...
фильтр как кизяк
Вентилятором охлаждения радиатора?
когда на климате увеличиваешь мощность вентилятора, дует сильнее? его слышно когда на 4-5 ступень включаешь. может у вас проблема, что вентилятор не дует.( вентилятор печки )справа под торпедой.
Слышно, как вентилятор начинает дуть за бордачком, а из сопел не дует...
тогда странно., там на фильтре есть стрелка (направление потока (на пластике)) вставляешь в сторону окна если не ошибаюсь. если вентилятор шумит сильно на макс. оборотах, то он исправен. фильтр защелкнули хорошо?..и еще там датчик в виде антенны, поставили нормально? в штекер включили? когда панель снимаешь, его вытаскиваешь...
Может, что и с заслонками.. когда климат вкл\выкл. их слышно они открываются.(если прислушаться)
DimanzhZh,
Спасибо, попробую все проверить завтра.
Защелки сели нормально, датчик воткнул. Нахожусь в турне по Европе и нет возможности... Завтра должна быть.
Вот эта фраза настораживает...Отключил климат на минут 5. Заработало.Значит что-то там перегружается.Не фильтр же переворачивается?Боюсь что заслонки.
bigat69,
Вот и мне так кажется.
А неисправность заслонок диагностируется?
Эта проблема знакома, так как живу на юге, сталкивался уже. В определенный момент времени вентилятор перестаёт продувать фильтр, особенно угольный, и система кондиционера в подкапотном пространстве покрывается льдом, что в последствии вызывает остановку охлаждения, при выключении климата, трубки оттаивают и тихонечко охлаждает, потом опять отрубается. Причина, плохой отвод конденсата из радиатора в салоне авто, фильтр увлажняется и перестаёт продуваться.
Zrinyi, Да, в подкапотном пространстве действительно обмерзает все!
Фильтр угольный. Сегодня местами на приборке показывало +34. Охлаждение вырубалось.
Плохой отвод конденсата - не стекает через дренаж чтоли?..
Лечить можно?
Да, фильтр впитывает влагу и становится как стена для потока воздуха, надо чистить дренаж, если нет возможности, делайте отверстие в фильтре, и по возможности меняйте на новый, самый простой.
Zrinyi,
Извиняюсь за наивность, но не подскажете откуда лучше доступ к дренажу?
Мне он на глаза еще не попадался...
Нужна яма (подъёмник), так добраться не пробовал. На днище, у акпп.
Artem_KHM
