Странные удары при торможении
Paranoya
Добрый день, у меня 2.4 98г! Проблемы возникли с ходовой! При выезде из дома на холодную (утром) автомат долго не хочет переключаться на след скорость, а потом все становиться в норме!
А так же проблема, при торможении резком, сзади раздается удар, как будто въехали в зад! Такое ощущение что задний мост пытается обогнать машину!! Что это за напасть такая?!
Marfil
W414
кости предыдущего хозяина из багажника выньте..
Туся
Мерседес серебристого цвета, не так давно куплен.
Менеджер высшего звена
Так автомат надо получше прогревать....вы впринципе жидкость в автомате давно меняли....а то может масло загустело и коробку запорите.
E 200K
W221 S500
То что на холодную переключается на больших это нормально! А удары при торможении это когда со второго на первый то это МОЗГИ!
Paranoya
Со второго на первый?! Это что? С первой скорости на вторую переключение?!
Paranoya
Со второго на первый?! Это что? С первой скорости на вторую переключение?! Так что делать, Замена мозгов и масла?!
Paranoya
Кто-то мне говорил из владельцев мерседесов, что удар сзади это какой то датчик типа лягушки что-то в этом роде?! Есть такое?!
E 200K
W221 S500
Лягушка под педалью тормоза находится! При торможнии если удар, то это мозги,это точно
Paranoya
А че сколько стоят не знаешь?! И они стоят в самой коробке внутри?! А б/у покупать или новые?!
E 200K
W221 S500
В поддоне стоят,нужно разбирать коробку,иногда после промывки мозгов проходят бывают приходятся их менять,смотря какой мастер,ищите лучшего,или обратитесь с офицалам
Paranoya
Еще пишут, что в мозгах коробочных под капотом масло откуда образуется?! Это возможно?!
E 200K
W221 S500
Тама не мозги а электронная плата, масло туда попадает от разьема АКПП когда она начинает мокреть,попадает капильярным эффектом! Не путайте с мозгами
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Электро плата как раз в коробке, а мозги под капотом судя по годам скорей всего там масло, вынуть плату и промыть если не поможет прежде чем лезть в коробку сделай правильную диагностику коробки, попробуй скинуть адаптации или подкинуть заведомо рабочие мозги.
Да и уровень масла в коробасе проверь. По поводу замены мнения разные я менял без последствий, для замены масло, прокладка, фильтр, разъем из-за него и гонит масло в мозг.
yurik.
