Странные удары при торможении
Paranoya
Добрый день, у меня 2.4 98г! Проблемы возникли с ходовой! При выезде из дома на холодную (утром) автомат долго не хочет переключаться на след скорость, а потом все становиться в норме!
А так же проблема, при торможении резком, сзади раздается удар, как будто въехали в зад! Такое ощущение что задний мост пытается обогнать машину!! Что это за напасть такая?!
кости предыдущего хозяина из багажника выньте..
Так автомат надо получше прогревать....вы впринципе жидкость в автомате давно меняли....а то может масло загустело и коробку запорите.
То что на холодную переключается на больших это нормально! А удары при торможении это когда со второго на первый то это МОЗГИ!
Со второго на первый?! Это что? С первой скорости на вторую переключение?!
Со второго на первый?! Это что? С первой скорости на вторую переключение?! Так что делать, Замена мозгов и масла?!
Кто-то мне говорил из владельцев мерседесов, что удар сзади это какой то датчик типа лягушки что-то в этом роде?! Есть такое?!
Лягушка под педалью тормоза находится! При торможнии если удар, то это мозги,это точно
А че сколько стоят не знаешь?! И они стоят в самой коробке внутри?! А б/у покупать или новые?!
В поддоне стоят,нужно разбирать коробку,иногда после промывки мозгов проходят бывают приходятся их менять,смотря какой мастер,ищите лучшего,или обратитесь с офицалам
Еще пишут, что в мозгах коробочных под капотом масло откуда образуется?! Это возможно?!
Тама не мозги а электронная плата, масло туда попадает от разьема АКПП когда она начинает мокреть,попадает капильярным эффектом! Не путайте с мозгами
Электро плата как раз в коробке, а мозги под капотом судя по годам скорей всего там масло, вынуть плату и промыть если не поможет прежде чем лезть в коробку сделай правильную диагностику коробки, попробуй скинуть адаптации или подкинуть заведомо рабочие мозги.
Да и уровень масла в коробасе проверь. По поводу замены мнения разные я менял без последствий, для замены масло, прокладка, фильтр, разъем из-за него и гонит масло в мозг.
faketameet
