jackvorobey
- Сообщения
- 86
- Реакции
- 5
- Авто
- WDB2030641A002023
Здравствуйте! Сегодня в связи со снегопадами застрял возле дома, пришлось отключить ESP, чуть чуть с буксом выезжать(не более 2,5 т.об.) при этом До выключения ESP при пробуксовке сзади слева как будто скрежет какой то (звук похож на скрежет тормозного диска и металлической защиты тормозных шлангов). Но всё исправно, защита ровная. При этом скрежет ТОЛЬКО во время букса! Если, например остановиться, а потом начать движение, то никаких посторонних звуков нет!
При выключении ESP и буксовке всё равно имеется сзади какой то скрежет, но намного меньше.
После того как выехал, заметил что левое колесо немного дымится и на диске пыль от колодок...
Правда не знаю конечно, может это от резины (шипованная) или всё таки от неисправности (например редуктора).
+ Недавно менял колодки и на заднем левом колесе они сточены были почти в ноль, а на правом - оставалась половина точно!
Никто не сталкивался с такой проблемой?
VIN WDB2030641A002023
