Стрелка бензина
Максим Викторович
Mercedes E 200 94 года Мкпп
старший инструктор по пейнтболу
Сидел читал подобные темы,но как вылечить эту проблему я не нашол,все пишут что проблема в поплавке и нужно его чистить,но у меня сам датчик в приборке барахлит. В итоге кто нибудь знает как это сделать?
FBL
а почему решил, что сам прибор?
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Приборку проверь отдельно, подай напругу, но там ломаться нечему. Ну разве что закиснуть. А вообще чаще причина поплавок. Что вообще делал?
Максим Викторович
решил я это по банальности,а заметил это во время того как менял колонки,получилось что было жарко завёл машину и сидел менял переднии в торпеде и как то случайно ударил с верху по торпеде и стрелка встала на уровень который был в баке бензина,потом провёл эксперимент залили + - пол бака,стрелка показывала что в машине полный я стукнул по месту где стрелка и она стала на пол бака и в дальнейшем я так и делаю когда хочу узнать сколько там бензина,так что я думаю это врятли поплавок в баке,лишний раз не хочу лезть в бак,может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой как у меня?
pupsseg
Чист датчик! у меня было так: стрелка прыгала постоянно. при нажатии на педаль тормоза останавливалась на правильном положении..и при других действиях так же..либо просто трогал ручку переключения скоростей,хоть не взаимосвязано но всё показывало,при нажатии на педаль газ в пол тоже останавливалась! после чистки датчика всё работает исправно!ничего сложного в этом нет! при наличии инструмента займёт минут 20-30 свободного времени, думаю того стоит!
Максим Викторович
да оно того стоит, но не знаю может заняться) а не подскажешь в 2-х словах какой инструмент нужен,просто по форуму рытся читать нет времени...
pupsseg
открываешь багажник. убираешь обшивку со стороны сидения увидишь датчик. отключаешь провод, берёшь газовый ключ.. выкручиваешь им сам датчик..потом нужно разобрать сам датчик..там всё легко я открутил гайку гвоздём.. внутри все контакты протираешь ваткой смоченной в бензине..только аккуратно и собираешь всё в обратной последовательности. вообщем всё что надо: Вата, 50 грамм бензина, газовый ключ, гвоздь. и желание!
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
тож делал эту процедуру: стрелка дрыгаться перестала, но и лампочка гореть перестала, когда бензин совсем на исходе.
однажды забылся и прохлопал пустой бак. Завыл насос и ноль заводки:D Бегал с полторашкой и искал бенз. на 80-том ехал с километр до АЗС.)))
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Да и нечего страшного, я впрошлом году на алтай ездил на 80-м а это 420км в одну сторону:icon_redface:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Привет дружище! А куда именно ездил?
ЗЫ. что скажешь по поводу лампочки которая перестала гореть ? именно после моего вмешательства.
-ваван-
Привет! Ездил я в Михайловку недолеко от малинового озера.
А с лампочкой тож была проблема, пока делал градусник наружн. темп. всё собрал поставил главное её вообще даже и не трогал а гореть перестала.С месяц назат полез в приборку ради этой лампочки аказалась перегоревшая зараза:(
Мороз
По теме можно проверить в приборке контакт с массой.
Максим Викторович
не прошло и сто лет) я наконец то почистил датчик и это не помогло,а что теперь делать я особо не знаю) кто что скажет? Масса где именно находится?
Мороз
Сними приборку, она простая как матрешка, там по ходу уже и разберешься.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
у меня тоже такая фигня была при покупке... честно было лень чистить датчик))) я просто поменяла на сервисе фильтр топливный и просто заливала бензин.. Все прошло. сейчас стрелка не скачет и показывает все правильно..
Мороз
Вот так вот лень, в очереной раз победила датчик уровня. Скоро можно в советы давать:D:D:D
А ещё так говорят: "Мы не ищем лёгких путей, потому что нам лень!":D
Xana
мммм....220 CE
работаю..
а ты скажи,что еще не помнишь старинный анекдот про мерс... ну ты тряпочкой зеркала протер? и что? не работает? ну тогда не знаю :p
Мороз
Полезный совет!:hahaha: Обязательно возьму на заметку!
pixsel
W140
и ещё один аргумент, говорят нужно поменять крышку бензобака, неисправная не стравливает давление, из за чего давление паров давит на датчик.
Rasmusok
