стук спереди
Рикки
Как выявить стук
Передняя подвеска вся новая но все равно идет какой то стук небольшой спереди.Проверяли сто раз но ничего нигде не видно.Подскажите может кто знает где есть грамотный механик с вибростендом или без но главное спец по W-203.
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
стучать может рейка!, даже если она небежит!
Рикки
Рейку делал.с ней все в порядке!Уже всю голову сломал.Стучок еле слышный да и то не всегда.Рельсы проходит на ура как утюг.А вот на каких то неровностях иногда появляется.
Костян555
Тогда встречный вопрос: Как стучит рейка???
Рикки
У меня стучала и отдовала в руль.И руль подстукивал когда на месте качаешь.Мне ее снимали что то там шлифоваль ставили какие то новые втулки прокладки хрен его знает в итоге уже пол года катаюсь нормально.Но что то где то подстукивает иногда.Но ходовая повторяюсь вся новая и втулки стабилизатора даже поменял хоть и были нормальные.Вот на счет пальцев суппорта не смотрел.В том месяце менял колодки по кругу и вроде ничего такого критичного не заметил там.Думал это проблема только у тойоты.
Рикки
У меня стучала и отдовала в руль.И руль подстукивал когда на месте качаешь.Мне ее снимали что то там шлифоваль ставили какие то новые втулки прокладки хрен его знает в итоге уже пол года катаюсь нормально.Но что то где то подстукивает иногда.Но ходовая повторяюсь вся новая и втулки стабилизатора даже поменял хоть и были нормальные.Вот на счет направляющих суппорта не смотрел.В том месяце менял колодки по кругу и вроде ничего такого критичного не заметил там.Думал это проблема только у тойоты.
сергей_спб
Всем привет, недавно появился какой то не понятный стук спереди, появляется когда проезжаешь по ямам . ничего не долбит не колбасит, просто обычный проезд ям сопровождается каким то звуком, как будто пластмасса обо что то бъется. звук раздается слева в районе торпеды и лобового стекла гдето там внутри. две недели назад появлялся этот стук , поставил машину на стоянку а с утра уже ничего не было, так отъездил неделю и вот недавно он появился снова. вроде как с приходом морозов. машина с 230 к 2004 год американец. что может быть? или отогнать на диагностику подвески?
starimage
С 200 Kompressor
VIN WDB2030421F531549
Стук при торможении
Приветствую, уважаемые коллеги ! Проблема следующая - при торможении слышу металлический шум (биение) в районе переднего левого колеса. Немного подергивается руль. Колодки новые оригинальные. Колесо прикручено нормально, тормозные диски живые, суппорта в норме. Буду рад любому совету !!!
Arm1n
Смотри на рычаги, скорее всего в верхнем пыльник порван.
Springer
если недавно меняли колодки могли поставить не ровно, или перекосить поршень
starimage
С 200 Kompressor
спасибо всем, кто откликнулся. оказался рулевой наконечник
w 124 мурзик
