стук спереди
Рикки
Как выявить стук
Передняя подвеска вся новая но все равно идет какой то стук небольшой спереди.Проверяли сто раз но ничего нигде не видно.Подскажите может кто знает где есть грамотный механик с вибростендом или без но главное спец по W-203.
стучать может рейка!, даже если она небежит!
Рейку делал.с ней все в порядке!Уже всю голову сломал.Стучок еле слышный да и то не всегда.Рельсы проходит на ура как утюг.А вот на каких то неровностях иногда появляется.
Тогда встречный вопрос: Как стучит рейка???
У меня стучала и отдовала в руль.И руль подстукивал когда на месте качаешь.Мне ее снимали что то там шлифоваль ставили какие то новые втулки прокладки хрен его знает в итоге уже пол года катаюсь нормально.Но что то где то подстукивает иногда.Но ходовая повторяюсь вся новая и втулки стабилизатора даже поменял хоть и были нормальные.Вот на счет пальцев суппорта не смотрел.В том месяце менял колодки по кругу и вроде ничего такого критичного не заметил там.Думал это проблема только у тойоты.
У меня стучала и отдовала в руль.И руль подстукивал когда на месте качаешь.Мне ее снимали что то там шлифоваль ставили какие то новые втулки прокладки хрен его знает в итоге уже пол года катаюсь нормально.Но что то где то подстукивает иногда.Но ходовая повторяюсь вся новая и втулки стабилизатора даже поменял хоть и были нормальные.Вот на счет направляющих суппорта не смотрел.В том месяце менял колодки по кругу и вроде ничего такого критичного не заметил там.Думал это проблема только у тойоты.
Всем привет, недавно появился какой то не понятный стук спереди, появляется когда проезжаешь по ямам . ничего не долбит не колбасит, просто обычный проезд ям сопровождается каким то звуком, как будто пластмасса обо что то бъется. звук раздается слева в районе торпеды и лобового стекла гдето там внутри. две недели назад появлялся этот стук , поставил машину на стоянку а с утра уже ничего не было, так отъездил неделю и вот недавно он появился снова. вроде как с приходом морозов. машина с 230 к 2004 год американец. что может быть? или отогнать на диагностику подвески?
Стук при торможении
Приветствую, уважаемые коллеги ! Проблема следующая - при торможении слышу металлический шум (биение) в районе переднего левого колеса. Немного подергивается руль. Колодки новые оригинальные. Колесо прикручено нормально, тормозные диски живые, суппорта в норме. Буду рад любому совету !!!
Смотри на рычаги, скорее всего в верхнем пыльник порван.
если недавно меняли колодки могли поставить не ровно, или перекосить поршень
спасибо всем, кто откликнулся. оказался рулевой наконечник
Олег 530
