Стук спереди.
mr norton
W211 E320 WDB2110651A036447
+ за стойки стаба
VasylCDI
Когда у меня появился стук, мастера сказали что под замену стойки стаба и втулки, стойки поменяли с втулками не получилось, так как они отдельно не меняются, а стук остался, буду заказывать новый стабилизатор.
Achiles321
А как вообще на счет диагностики у официалов, стоит ехать или просто обдиралово, а интелект такой же как и у "мастеров"?
Achiles321
и еще вопрос какой номер детали стойка стабилизатора, и втулки стабилизатора
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Официалы знают матчасть.
А номера деталей на Мерседес подбираются по ВИНу.
Achiles321
Парни сам стаб в оригинале я уже менял тоже, а вот стойки стаба нет, может их надо менять?
Erotaras
W211 2.7 CDI
Добрый день всем, беда такая стук в передней подвеске, в основном на мелких кочках, и волнах на асфальте, не могу понять что за беда, и самое плохое что и мастеры - ломастеры тоже......
Если стучат втулки стаба, проверять надо так: открутите обе стойки стабилизатора и зафиксите ево как нибудь хомутами наглухо, а далее катните по неровностям!
У меня внутренние втулки стучали, так проверяли в 3 мастеров и с нагрузкой и без... толку 0
mr norton
Achiles321
Вот теперь вы меня запутали, элемент шарнирный стабилизатора это откуда вообще?
А стойки стаба это я так понимаю по каталогу "Тяга" называется? Извиняюсь за тупёж.....
Achiles321
Все нашел сам, это на рычаге аморт.стойки. а я думал он в сборе с рычагом меняется?
то есть у меня 2 варика теперь, это или шарнирный элемент рычага аморт стойки, или стойки (тяги) стабилизатора да?
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Стойки крайне редко стучат, только на 4matic. А вот шарнир - да.
mr norton
Стук спереди. Рулевые тяги/наконечники
Подскажите, могут стучать рулевые тяги или наконечники? Есть стук при неспешной езде по небольшим неровностям. Приговорили именно рулевые тяги. Шаровые наконечников вроде нормальные. Никаких замечаний к управляемости машины у меня нет.
MBuser
E-class
ответ на вопрос -могут, а в остальном, это Мерседес, при езде можете и не услышать посторонних стуков, сам на одной ушатаной шаровой (разбилась из за порваного пылника до люфта почти в сантиметр!) проехал около 8 тыс. и никаких посторонних стуков даже и не прослушивалось
mr norton
просто че смутило- раз тяга разбита, значит это должно сказаться на управляемости, ватность при поворотах и т.д. В сервисе один держал рукой тягу, другой дергал колесо. Так поставили диагноз - тяга.
З.Ы. все стуки в передка я уже научился сам диагностировать за 5 лет. :) Вот и сейчас стук похож на стук косточки стаба, одно отличие что он периодически пропадает а косточка стучит постоянно и всё громче со временем.
MBuser
E-class
что на управляемости скажется не факт! ...если сомневаетесь и не доверяете мастерам, меняйте сервис
IVS1
Е211
Просто поменяйте тяги они не дорогие, на управляемости не скажется на столько что бы заметить.
mr norton
За ними сход-развал еще следует.
Раз не сказывается на управляемости, возможно и они. Уже заказал тяги с наконечниками. прошлые лемфодер отходили 35 тыс .Заменю - отчитаюсь.
Mandarineccc
