Стук тормозного суппорта
Попробовал. Ничего не изменилось. Дело похоже не в колодках и пластинках. Точнее не в движении колодок вверх-вниз, а их движение внутрь-наружу в силу того, что поршень почему-то далековато отходит. Как вариант...у меня есть термостойкий герметик. Может его нанести в места соприкосновения колодок с поршнем. Тогда не будет лязгания. Кто что думает по этому поводу?
Может в этом направлении смотреть-поршень сильно заходит.Главный тормозной,может клапан какой стоит.
slava77
Мб виано 3.0 cdi vin:WDF 63981513508008
У себя менял накладки ,монтажкои двигал поршень усилие приличное, т.е просто руками не смог утопить
Чмтал инет,как ни странно,но суппорта изнашиваются.потихоньку увеличиваются расстояния.как бы ни крепок был там металл(чугун).постоянно в работе.
slava77
не, у меня направляющие без проточек. и здесь (в Испании) этим заниматься никто не будет.
похоже нужен жесткий "колхоз", завтра попробую герметик нанести на тыльную сторону колодки в местах соприкосновения с поршнем на внутренней колодке и с "клешней" на наружной колодке.
Ну напиши потом как вылечил
Alladin_es
Обычно их клинит и они не возвращаются и зажимают диск из-за чего он сильно греется. А тут наоборот. Фигня какая-то. Ладно завтра с утра буду мазать герметиком. Сохнет он вроде не долго. Сделаю слева, посмотрю что получится.
slava77
А на сколько примерно отходит поршень от колодки?
slava77
У меня были такие пластины под номером13 правда уже подгнившие эта схема с инета,хотел заказать себе ,но на схеме экзиста их нет, кто знает для чего эти пластины нужны
    57,1 КБ · Просмотры: 783
Alladin_es
в сумме около 1 мм, приблизительно, может больше, не мерял, просто справа этот зазор явно меньше.
может как раз для этого, но на elcats их тоже нет.
я уже было подумал, что у меня в таком положении поршень заклинил, сходил проверил, снял поршень, нажал тормоз без колодок, выходит. еле назад запихнул. собрал все назад и вроде не стучит, точнее намного-намного меньше, я правда пластинки разогнул еще немного, но надолго ли хватит. в общем покатаюсь немного, посмотрю что дальше будет. если что то герметик нанесу.
Штанген-циркулем померить.Сравнить с противоположной стороной.Та не бьет.может к какому выводу можна будет прийти.
Вроде теплоотводящие да и думаю типа колодка не болталась.
slava77
П
Подшипник ступицы не люфтит??
Alladin_es
не, там все четко. и с подшипником и тягами и со стойками стабилизатора и с шаровыми. сегодня покатался немного - пока все ок. не думаю, что помогло то, что я пластинки немного разогнул. как вариант может быть сам поршень заклинил в таком положении, а я вчера его выдавил и теперь он норм работает. не знаю. время покажет. как говорят большая поломка сама себя проявит. )))
JooWooD
