Стук в двигателе! Как понять что стучит?
KENT-03
VIN: WDBRF40J75F597012 продан.
VIN:WDB2110921B348318 продан.
VIN: WDD2120481A501182
Промывочным маслом.
Я заливал промывочное масло от ликви-молли добавляется в масло перед сменой за 200км. потом замена на 5w50 арал. и опять тарахтит зараза я так понял что он (компенс.) на сжатие при остановки двигателя становится и спускает за ночь с себя масло, а вот почему накачать не может не понятно.
Может на более житкое поменять.
Чижик
Забаненный
Я советовал тебе промывочное масло,а не добавка в масло( ввиде ацетона).Я не удивлюсь что после такой промывки у тебя мотор потребует капиталки.:D
KENT-03
Не, работать стал мягче, но вот как тарахтел иногда как до промывки так и после промывки так же иногда тарахтит...
А промывал вот такой штукой http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1
Чижик
Забаненный
Ну-ну...Так и продолжай. Прежде чем заливать посмотри на основе чего она сделана.Все эти промывки идут как 5-ти минутки в масло а не на 200 км пути.:icon_e_smile:
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да.Но для начала промыть систему.:icon_e_smile:
Да откуда вы берете рекомендации "промыть систему" !! ??
МБ никогда этого не советовал. Нужно лишь при координальной смене масел, вернее с их свойствами. Современные масла имеют достаточно всяких присадок, моющих двигатель.
Нужно использовать масло, имеющее допуск МБ, не более того. Сам МБ давно присел на Мобил, только на подделку не попадаться! Смена масла другого бренда может существенно изменить ситуацию, если конечно гидрик уже не мертвый ( По частоте звука только один вроде)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Дополнение. Поймите, на 100% промыть не возможно! Вы оставляете в моторе промывочной жижи % 5-10. И это мешается с новым маслом! Так что лучше смешать - дешевое масло или остатки отработанного, или промывочное дерьмо с новым?
Решайте сами.
KENT-03
В общем я так понимаю что надо сначала промыть систему если не поможет тогда замена не избежна к сожалению... а что за промывочное масло...
KENT-03
Наверное если б был мертвый наверное всегда тарахтел бы... или нет... Да звук одиночный, масло при замене нужно вязкостью по меньше залить я так понимаю, по последнему допуску должно быть вроде 0w40.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я не знаю, сколько его мучали разными промывками. Может еще и не умер ))
Если есть желание именно промыть, то промыть лучше просто маслом, ну более дешевого бренда, например. Т.е. использовать его как промывочное. Инградиенты-то все ж основные для всех. " Информация с конференций, на которых не раз бывал мой гл.мех.."
Чижик
Забаненный
Pit;449853 Нужно использовать масло сказал(а):
Сам МБ никогда не приседал на Мобил,он лишь рекомендует использовать его.Потому что масло которое он заливает в мотор(первичная заливка) он не продает ни кому и ни куда не постовляет.Лист допуска 225.16 Fuchs Titan EM225.16 (HTHS 3.5) вязкостью 5W30
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я говорю это от имени официалов, у которых работают мои друзья.
Если помните, то ранее, года 3-4 назад, они настойчиво рекомендовали Кастрол онли
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
По настоянию Крайслера. Не так-ли:icon_question:
Не утрируйте ))) Крайслер ничего не мог рекомендовать. Просто тогда Кастрол еще не разливали в Украине и т.п. регионах ))) (На маслозаводах, построенных в 70-х для максимум М8Г2К... Бабло, отпущенное на модернизацию, сказать где?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
KENT-03
В общем промою, по результатам отпишу....
stas merin
W 203 04г.,черный
un
лью Ликви молли 5 W 30, как считаете ,подходит для 271
albatros
GLK, МЛ350 W164
...у 271-го были разновидности, проверьте в WIS, если это масло одобрено зводом, конкретно для Вашего мотора, значит подходит...
serj86rus
