Стук в подвеске
ciroser
Смотрел на подъёмнике глушитель. Менять надо, но не в этом суть. Машину опустили, поехал. На повороте услышал стук. Идёт из района переднего левого колеса, проявляется при активном трогании с места, а также при повороте на большой градус, чаще в правых поворотах, иногда на ходу на прямой. Если ехать плавно, то стука нет. Всегда стукает только один раз. Звук напоминает хлопок ладошкой по ведру с водой. Когда сильно толкаешь колесо, слышен небольшой скрип. Есть подозрение на верхний рычаг. Кто сталкивался?
Don300
Начни осмотр с переднего стабилизатора. Очень похоже на то, что кочерга износилась под втулками. Лечится полной заменой кочерги. Для проверки намотай тряпичную изоленту под втулки и посмотри останутся стуки или нет.
temacuzy
Так-же можно подобрать втулки с меньшим внутренним диаметром.
ciroser
Сорри, пока не очень разобрался. Кочерга это и есть тот самый изогнутый верхний рычаг? Заменой втулки тоже можно вылечить или токо определить неисправность?
temacuzy
Кочерга это стабилизатор поперечной устойчивости. На вашем стоят две втулки и две стойки (с шаровыми) стук может происходить как при разбитой втулке так и при изношенной стойке.
Так-же и разбитая шаровая верхнего рычага может стучать. Лучше на диагностику заехать.
P.S. Верхняя шаровая проверяется когда авто стоит на колёсах, на весу определить сложно.
ciroser
Стойки и втулки стабилизатора менялись 4000 км назад, ну неужели ж так быстро им 3,14сец?
Рычаг действительно смотрели на весу, монтировкой покачали, люфт присутствует, но звука не услышали естественно. Понятно, что на диагностику съезжу, но там же вечный вопрос: что стучит и где? А я на кой к вам приехал, мне расскажите?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если верхний рычаг люфтит - то на кочках например он будет стукать... Как правило разбивается в нем шаровая, а не сайленты...
ciroser
И меняется этот рычаг по-моему в сборе, мин 150$ + работа. Неприятно... Но стукает скорее не на кочках, а при старте и резких поворотах.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Меняется в сборе. Ага. Может нём разбиты напрочь сайленты...
А например опоры амортизаторов, мотора - живые? Точно спереди стучит?
ciroser
Ну насколько слышу, стукает спереди в районе левого колеса. А что там-пока загадка. Про опоры не знаю. За 15 км дороги до работы я слышал наверно около 15 таких стуков. Вобще штука критичная или немножко поездить можно?
temacuzy
Да заедьте на диагностику. Спокойней будет вам, и заодно скажут на сколько критично.
Стук при старте - вполне возможно стабилизатор.
ciroser
Итак, заехал на диагностику, сказали, что та пружина, в которой был отломан опорный конец, начала двигаться и стукать. К тому же прижина начала выгибаться, сам видел...
Народ, что т я запутался. WDB2102061B353479. Помогите подобрать передние пружины! И так, и сяк по экзисту лазил, так и не смог найти разницу между несколькими вроде подходящими. Кузов классик, автомат, универсал. Например тут смотрел еще:
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... &s=206&sv=
Johnsonnew писал:
вообще по уму подбор пружин следует делать через EPC по комплектации машину и проставки к ним так же. плюс перед установкой пружин нужно сделать замер положения кузова (например РОМИСом) и отталкиваться от измереных показателей. иначе если зад просажен а спереди пружины тоже давно просели и предыдущие хозяева поставили максимальные проставки, то есть вероятность даже что даже при правильно подобранных пружин перед сильно поднимется.
ciroser
Вобще машина высоко стоит, особенно зад. Да и перед совсем не низко. Пока что ;-)
temacuzy
Ну правильно. Он и не должен низко стоять т.к. комплекташка классик. Если обломало пружину то меняй обе, но перед покупкой удостоверься что на зад тоже есть в наличии. По подбору пружин лучше обратиться в магазин. Как правило в магазинах имеющих собственный сервис установка входит в стоимость пружин, и отпадает необходимость кататься незнамо куда при "перевесе" кузова (т.е. установят передние, опустят на землю и сразу будет видно надо поднимать задницу или нет, да и сами пружины будут под рукой).
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Не говорите человеку глупости, новые пружины всегда выше стоят проверено, через два три месяца сядут на 1см.
Подбирать надо по дата карте, по балам! Если надо номер могу скинуть
ciroser
Не очень понял, что за дата-карта? Но всё же скинь, потом пойму, заранее спасибо!
Johnsonnew
учитывается комплектация. и все что есть в машине суммируется по балам и по этим балам подбираются пружины...
ciroser
Ещё дело в том, что я бы хотел поставить пружины у давно проверенных ребят. А купить придётся самому, вот и надо найти подходящие.
ciroser
Видимо полезная штука, буду ждать!
h3vv0rd
