Стук в задней подвеске w210
Eldar0701
Всех приветствую,уже полгода как не могу найти глухой стук сзади,к чему я только не прибегал,вываливал всё из багажа,садил за руль супругу,сам ложился в багажник,слушал,исходит с правой стороны,характер звука таков,когда колесо ходит вверх вниз по кочкам,особенно слышно когда проезжаешь стиральную доску перед пешеходом!Менял недавно аммортизаторы,ставил Бильштайн,менял верхние рычаги,на сервисе говорят ходовая в идеале,тупо разводят руками,заезжал на несколько сто,не могут определить откуда исходит стук,грешат на плавающий сайлентблок,но я сомневаюсь,так как,там только пыльник продавлен,да,и он скрепит обычно!Понимаю есть темы похожие,но решение проблемы так и не нашел,может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста,а то этот грохот мне спокойствия не дает,сзади сидишь такое ощущение что подвеска вся в хлам вшатанная!Заранее очень благодарен...
Макс1999
Согласен с оратором выше! Меняйте сайлентблоки подрамника и будет Вам счастье.
Eldar0701
Их тоже смотрели,маниировкой подлазили,визуально кажется целыми,просто не хочется начинать с глобального,так сказать методом исключения начать,не может стойка стабилизатор брякать?
Пробег какой? Если Вы говорите что звук такой что кажется вся подвеска гремит, меняйте именно их.
Eldar0701
Пробег 285к,владею транспортным средством уже 4 года,изначально не было таких проблем,появился звук на равне со стуками амориков,их заменил,часть стука ушла,а этот неприятный звук остался!К примечанию,звук исходит именно с правой стороны!
когда машину из стороны в сторону качаешь с двух сторон звук есть?
я думаю за такой не маленький пробег сайлентблоки заднего подрамника ни разу не менялись!
Вы сами откуда? Запчасти подскажу, а работа в зависимости от региона и стоимости норма часа.
Год 1997,комплектация классик,2,8 112 мотор,WDB2100631A431692
A2103505808 перед оригинал 4070 аналог Febi 2258 или Lemferder 2120 совсем китай 1080
A2103505908 зад оригинал 3259 аналог Febi 2247 есть и дешевле китай совсем 1600
Eldar0701
Сегодня заметил такую странность,что при подвещивании машины подрамник на сантиметр оторвался,т.е.приспустился,так и должно быть?Или это явный признак износа сайлентблоков?
Eldar0701
И еще вопрос менять принципиально все 4?Или можно обойтись только задними?
нет так не должно быть! подрамник должен быть прикручен к кузову и играть на сайлентблоках, но вы это явно никак не заметите.
Александр 17494
