Стук
Sky Diver
А я вот сегодня и вчера убил чтоб поменять задние ступичники. Ужасть. А вчера ещё починил ручничёк, и тормоза) Завтра выложу фотоотчёт в своей теме)
Красный барон
А я ещё не хрена не сделал,только шаровые купил.Поехал на дачу,ничего нормально доехал(этот автомобиль переживёт и так далее :D ).Во вторник делать буду.Да поинтересовался в сервисе но не в том где чинюсь,за один шарик 1500.Не до х... много ли?
Sky Diver
Там возни на час самому достаточно только стоики и домкрата... за 1500р... охренеть. А хороший стук наружу выйдет) Есть такая пословица по поводу авто)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
А я только в дом зашел. :) Снимал глушитель с катализатором(они у меня в одно целое соеденены трубой и сварены) разрезал глушак а там ужас сажи столько и вода! Воды около 1,5 литра, а брынчало в нем - перегородка прогорела и выделывалась,выдернул ее оттудв, вырезал новую вварил щас все тихо спокойно!
Sky Diver
))0 а я вот всё кат не могу банкой заменить, бренчит на определённых оборотах...
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Да я тебя очень даже понимаю дружище! так стремно когда брынчит какая-нибудь шняга :( У меня от катализатора только корпус остался, внутри пустой :) :) :) :) :)
Sky Diver
не это-то совсем неправильно, мне тут баночку подогнали по всем параметрам подходит. Вот надо тупо отрезать и приварить, а я чё-то как-то не могу всё сподобиться( А ещё ремень свистящий задолбал((( то свистит а то не свистит
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ремень от времени пересох вот и посвистывает, ты его хорошим селеконом натри все пройдет, вариант конечно колхозом попахивает но зато помогает. Проверенно. А катализатору я ничего не делал, когда покупал уже так все было :)
Красный барон
Всем привет.Наконец таки поменял шаровые.Правая была убита наглухо.Теперь млять другая проблема выскочила.Когда стягивали пружину нижний виток видимо от старости обломился.Под замену обе пружины.Поеду в пятницу.Или хрен с ним?Может так поездить?
Красный барон
Ремень кстати поменял,не свистит :D
Красный барон
По поводу возьни на час,не обижайся не понимаю.Пока горелкой не погрели выбить шаровую не смогли.В два меня подняли в шесть закончили :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Привет, обреж их одинаково по чуть чуть и все, машина от одного полного срезаного витка садится на 3 см, поэтому если только край обломился дореж его ровно и вторую пружина на столько же среж и все :)
Красный барон
Во спасибочки!!! У меня там проще ссломанный виток подложен :) Не хрена же страшного? Он же оттуда никула не денеться?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Если бы пружина была закольцована тогда резать не вариант было бы , а так ее можно подрезать, у меня между прочим пружины какие то короткие, не думаю что они от спортлайна ,видать прежний хозяин сам отфигачил :)
Красный барон
Да хрен с ними пока так покатаюсь.Чуть попозжей поменяю.Надо сделать передышку ото он у меня чето всё тянет и тянет :D :D :D
Sky Diver
Лучше поменят согласен, резать пружины не вариант. Есть не хорший эффект, а то и два. Ну у меня на шаровую ушол час, как сейчас помню. Самое долго занятие было это омолодить посадочное. пружину кстати не снимали, я только стойку открутил от шаровой и всё. Сложно там ничего нет.
Красный барон
Всем привет.Ничего не понимаю,я всё про заводку.Зимой с пол оборота сейчас же не меньше секунд сорока крутит.Чё такое?
Sky Diver
На горячую или на холодную? И что вообще при этом происходит?
sein
WDB 202080 и WDB 211080
а рычаг верхний разве не может стучать? В том месте где он к кузову примыкает?
RomanChalkov
