Стук
Красный барон
Доброго времени. Заметил вчера при езде на маленькой скорости ровный четкий стук. Остановил машину, заглушил, двинул руками стук такой же. Где то из области левого переднего крыла. Посмотрел болты на колесах закручены. Подергал колесо, маленький люфт. Колодки менял примерно десять тыщ назад. Подшибник ступицы?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Привет. у меня подшибник стучал только на гровийке(тоже люфт был) но это легко убирается, надо только подтянуть его и если сухой смазать :)а на ровной дороге непонятно от чего амортизатор :(
Красный барон
Да нет амортизаторы хорошие.А что там еще может стучать? Привет кстати.
Sky Diver
если равномерный стук и зависит от скорости то либо что-то задевает либо ступичник, подтягиваеть не рекомендуется, это может привести к замене ступицы, лучше съездить на сервис чтою послушали и повертели на подъёмнике. Как вариант может быть аморт, иногда они стучат, дибо ещё шаровая.
Sky Diver
Забыл, ещё стучать может такая вещь как стабилизатор.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
вот я тоже про стабилизатор хотел добавить, посмотри его всего :!: а подшибники я подтягивал спец ключем задал опред.силу затяжки и все, и никчему плохому это неприведет! плохо будет если ты его перетянеш! подшибники там конические кстати :)
Красный барон
Подшибник я новый уже купил. Шаровая живая. Ладно завтра поеду в сервис. Да стук равномерный. Причем не на скорости, а когда просто катишься да и то не всегда.
Sky Diver
Скорее всего подшибник, или тормоза. На счёт подтянешь и ничего страшного у меня есть две истории, одна про передний ступичник вторая про задний. Да стучали, гудели, Чел не долго думая подтянул, при том подтянул как, надо, по книжке а не от болды, и попал на замену ступицы, второй примерно так же, но ему тянули в сервисе. Мужики его предупридели, возможно будет плохо, а ему пофиг. Ну вот подтянуть с нужным усилием и кирдых через косарик случился ступице)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
я пол года езжу и ниче, смазывать надо когда тянеш, а сервисам я недоверяю, оссобенно нашим местным, так затянут фиг уедеш куда нибуь :(
Красный барон
Спасибо парни за участие. Сегодня не сделал некогда. Завтра поеду. Отпишу если интересно
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Давай давай! кстати, язычек еще поко в пути, небойсь где то на паровозе едет :lol: в понедельник на почту схожу узнаю че да как :)
Красный барон
Не Виталя по поводу язычка рано, мне сказали недели две.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
так я их потороплю схожу, нечего расслаблятся, работать надо :lol: Да просто у меня почтового ящика нет, я схожу свой телефон оставлю, чтоб когда придет позвонили :)
Красный барон
был в сервисе поменял подшибник,стук кстати не прекратился,но подшибник менять было всё равно надо ,так что я особо не гоню.Что из неприятного так это под замену вся рулевая трапеция.Пока терпимо но в ближайшии дни будем менять. :)
Sky Diver
Понятно. Не сказали от чего стук? Рулевая?
Красный барон
Да.Сказанно было так,желательно поменять,но так как люфт не сильный терпит.Да не менять по любому буду уже сегодня ездил в магазин заказал ;)
Sky Diver
Ок посмотрим пропадёт ли и после этого стук.) Если нет будем думать дальше.
llpavell1993
