Свечи накала,реле накала.
валли
Извеняюсь,если что то подобное уже было сдесь указано,не нашел. При вкл. зажигании загорается спиралька ,тухнет заводим мотор ,через 5 секунд снова загорается и через минуту снова тухнет.Суть в том ,что постоянно горит в блоке реле свечей одна предохранительная дорожка,диагностика указала короткое замыкание первой свечи. Заменили на новую одну,потом другую новую свечу,запаяли дорожку в реле и при заводке мотора снова горит дорожка. Проверили провод от свечи до реле ,ни где не замыкает на массу. Подкидывали другой провод от свечи до реле ,все равно горит. Меняли на рабочий блок реле и в нем сгорела дорожка. Где искать причину? Мерс е211 сди 2005г.
валли
Заменил на все новые, проблема осталась. Что делать дальше?
дроздовод
посмотри, может на движке где то плохая окислиная масса есть, и весь ток потребления начинает идти через твои свечи?
может на генераторе плохая масса?
в общем что то много жрет ампер и это проходит через свечи.
валли
подтянул все провода идущие на массу,которые достал. После диагностики добавилась еще одна запись ,,выходной каскад предпускового подогрева КЗ наплюс,постоянное значение,,
Если забить в гугле эту проблему.то куча инфы.Там в цепи даже лягушка стоп сигнала.
валли
Вопрос решен. Из установленных 4 новых свечей Beru ,одна была с заводским браком. Свеча прозванивалась и прибором тестером,амперметром,и лампочкой. Нашли методом подмены на заведомо рабочую свечу. И кстати тут советовали в гугл зайти,поискать инфу. Так я прежде чем сюда задать вопрос перелопатил весь инет и гугл и оперу и все др.браузера.И посылать искать ,что то на просторах инета проще простого .Если сам не знаешь,что посоветовать вообще ничего не пиши. И еще данного варианта неисправности в Гугле нет!Так ,что гугл бы мне в этом случае не помог бы.
дроздовод
Мда, вот тебе и навая запчасть, я все больше убеждаюсь что нужно покупать орегинальные запчасти, а то сейчас аналоги совсем херня стала.
Научись свечи проверять сначала.
Puchaman
Beru плохие свечи ? Сколько я знаю, Beru лучшее что есть. менял себе одну, стояла Beru с логотипом Мерса. Так что вы подразумеваете под оригиналом и аналогом?
поделитесь опытом с остальными
дроздовод
Что лежит в коробке мерседес не знаю, не покупал пока, но это качественная запчасть, а аналоги как повезёт.
На счёт проверки свечей так ещё на отцовской машине проверял их подав на них напряжение, если свеча была хорошой то она за 5 секунд до белого каления нагревалась, но там другой движок и свечи , так что не факт что на мерсе все будет так же.
Это лучший наверное способ проверки.
Ответы
16
Просмотры
4 тыс.
Wuzz
