Valdis_Pelsh
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
Какие свечи накала должны стоять на 123 2.0D вроде есть несколько модификаций, от чего зависит каждая из них... В данном случае из реле свечей идет 4 провода. Отдельный на каждую свечку.
Возьми в могазин сваю свечку, снимается легко, главное не обожгись если с горячего движка будеш снимать, фирма Бош конечно лудше но у меня стоят турецкие года три и все отлично работает а в цене разница на порядк выше у Бош, а с рыле правильно идут четыре провада на каждый цилиндр и на каждом изних должно быть напрежения когда включаете свечи накала.Какие свечи накала должны стоять на 123 2.0D вроде есть несколько модификаций, от чего зависит каждая из них... В данном случае из реле свечей идет 4 провода. Отдельный на каждую свечку.
