Свечи накала
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Доброго Всем, скажите пож. на 647 двигателе 270CDI от куда считаеться первый цилиндр. От радиатора или от лобовухи.
Проблема в том что после утреннего запуска загоралась спираль накала, после последующих запусках все было ок. Диагностика показала свечи в 1м и 3м цилиндре, вчера заменил, сегодня с утра опять таже проблемма
Обычно считается от шкива - т.е. от радиатора
Считается от радиаторов, в реле накала под тосольным бочком перегарают так называемые предохранители, можно разобрать и сделать, либо просто заменить реле накала, если интересно могу фото скинуть по ремонту реле...
Да,если не трудно скинь фото по ремонту реле накала.Заранее благодарю.
Снятие реле с автомобиля я не показываю, т.к это не составляет никакого труда, разбирать ничего не нужно, просто открутить два болтика ключиком на 10... Стоит оно под тосольным бочком, единственная особенность его монтажа обращаю внимание на то что толстый красный провод идущий к нему постоянно под напряжением, смотрите аккуратно чтоб не попал на массу, когда реле будет снято....
Первая фотка снятое реле, которое элементарным способом, разбирается предварительно, аккуратно отверточкой расковыряв гермктик(в пример взято деланное реле, не раз, немного в плохом состоянии, но смысл я донесу)
Далее выщелкнув середину, вместе с платой, мы наблюдаем следующую картину 3 и 4 фото, так как машина 6-ти цилиндровая, свечей накала соответственно, 6 и по этому 6 ножек которые перегорают при выходе из строя свечи...
На фото 4 и 5 обозначены все цилиндры, и отчетливо видно что некоторые из ног перегоревшие, а не которые уже восстановленные, как я уже говорил ранее реле уже ремонтировалось кем-то до этого, перегорает всегда только правая нога, т.к является силовой на свечу, вторая остаются целой...
Далее с помощь. паяльника кусочка провода или проволки, восстанавливаем перемычками сгоревшие (предохранители) на фото все видно...
Собираем, при сборе по контуру не забудьте промазать герметиком, чтоб не попадала влага, и все будет ОК)
Сгорание этих (ног) так называемых предохранителей, происходит из-за сгорания свечей накала, когда свеча накала сгорает она превращается в короткое замыкание, вот во избежании возгорания, эти ноги и выгорают, по этому прежде чем вставлять сделанное реле обязательно, нужно проверить все свечи, выкрутить каждую и подкинуть на аккамулятор либо зарядное устройство, в течении 3-5 секунд кончик свечи должен раскалится до красна, если так свеча работает, если не нет, будет либо короткое либо вообще ничего не будет... И еще лучше менять, все вместе свечи, чтобы второй раз не лезть в реле, на собственном примере.Поменял 2 свечи восстановил две ноги, через год, опять две свечи две ноги, второй раз поменял все...Удачного ремонта, кому что непонятно спрашивайте...
    44,4 KB · Просмотры: 161
    45,5 KB · Просмотры: 464
    48,6 KB · Просмотры: 482
    43 KB · Просмотры: 480
    53,4 KB · Просмотры: 488
полезная инфа, и подробно, спасибо!
Спасибо!Полезная инфа.
БОльшое спасибо,я думаю всё понятно!
Кто знает, подскажите пожалуйста, какое сопротивление и какой потребляемый ток у свечей?
Molodoy_na_merine
