Свечи накала
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
S221D Поменял свечи и блок управления к ним. Надо удалять ошибки или пусть весят?
Крымчанин
Дизельный Два
Желательно удалить
tim210kg
Привет знатокам! Не подскажите что отвечает за длительность включения свечей накала на двигателе ОМ612?Знаю что сигнал приходит с моторника,но почему то что летом что зимой при включении замка зажигания лампочка свечей накала горит от силы 5сек.?
КОНС
мерседес Е300 тд
датчик температуры двигателя.
aliaksandr
C200CDI,W203.
П... что летом что зимой...
... горит от силы 5сек.?
Зимой ОЧЕНЬ:icon_exclaim: холодно? Около нуля? Или в два раза холоднее?
При такой температуре = 5 секунд нормально.
У меня так.
При минус 15-20*С горит примерно 10 секунд, может чуть больше.
Это утром на остывшем двигателе.
tim210kg
У меня так.
Нет у меня разницы нет что при 0 градусов,что при -15 горит одинаково 4-5сек!:icon_mad:
Ответы
16
Просмотры
4 тыс.
Мб Олег
