Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
После запуска двигателя на панели загорается индикатор свечей накаливания.Подскажите,где стоит реле?Мерс 211,мотор647.Для начала реле думаю надо поменять,читал многим помогло.Подскажите,кто сталкивался.Спасибо.
Можно тестером прозвонить.Точно определить тяжело.Обрыв обнаружиш , КЗ трудно.Сопротивление около одного Ома или меньше.А свечи проверить только старом можно?или есть есть еще другие способы.
