Схема предохранителей на w210
nikksons
БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - НАШЕЛ У СЕБЯ ЧЕТЫРЕ: отсек двигателя справа-слева, под задним сидением, слева в торце торпеды. Надо понять- какой за что отвечает, но столкнулся с тем, что в двух книжках совсем не то , а по нумерации - полная ерунда , даже номеров предохранителей после №20 у меня нет в блоках ? Народ!!! дайте какую-нить инфу , плз. ;)
temacuzy
Re: 210 рестайл 320cdi расположение и обозначение предохранителя
А вкладок родных с распиновкой не осталось?
markosha
Помогите пж-а на 210 найти предохранители подсветки торпеды
Добрый день! Недавно пытался поменять лампочку подсветки номера,не получилось.В итоге подсветка торпеды погасла,посмотрел все предохранители которые находятся, если стоять лицом к машине справа,все целые.Может кто то знает где находятся,чтоб наверняка.
Johnsonnew
Re: Помогите пж-а на 210 найти предохранители подсветки торпеды
лови
по идее 11 предохранитель слева от торпеды.
    159,6 КБ · Просмотры: 6.291
    219,3 КБ · Просмотры: 4.688
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
точна он там, только не давано менял :)
markosha
Спасибо!Всё горит. Ещё маленький вопрос, если вынуть обе лампочки освещения заднего номера , будет ли на компьютер выводиться данные что Lamp defect ?
Johnsonnew
да, даже если одну вынуть :)
markosha
дело в том что правая горит а левая лампочка ни как не хочет,ну я и подумал может вообще убрать?
golubtsov70
Предохранители.
Подскажите, кто знает где на 210 предохранитель освещения багажника. Что бы не лазить , не искать.
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
не нашёл описания расположения предохранителей
Доброго здоровья коллеги!
перелопатил форум, не нашёл описания расположения предохранителей, может кто подскажет где найти, может ссылку скинете
(E200 W210 1998 “Elegans” двиг. 111)
Don300
Re: не нашёл описания расположения предохранителей
на крышке платиковой которая закрывает предохранители, должна быть бумажка с распложением и описанием предохранителей
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Damon Спасибо! я имел в виду, что нить здесь на Русском языке найти. Ту бумажку замучался переводить ;)
Johnsonnew
что то, тоже не нашел где уже выкладывал.
На самом деле на родной бумажке с одной стороны на немецком написано с другой на английском.
на русском смотри ниже...
    180,7 КБ · Просмотры: 3.882
    136,4 КБ · Просмотры: 9.406
Sergey1234
Предозранители
Кто покажет назначение предохранителей у Е- 210, бензиновый 320, выпуск 1996 г. под капотом и под задним седеньем
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
еще надо перевод в моторном отсеке предохранителей
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня какой то корявый немец написал разное на одной бумажке, на одной стороне значение предохр-й одно и их сила , а на другой совсем другое !
MOZGa
Купи книгу, она стоит 350 рублей. И там много чего можешь найти. И пускай воляется в машине. не помешает.
nikksons
Это Johnsonnew мне высылал . кстати, тоже не сошлось с моим авто. а в двух имеющихся у меня книжках все по-разному обозначено. так что, проблема актуальна ,даже при наличии на руках литературы))
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Предохранители в Mercedes
а именно мои предохранители реально найти ?
а то всё что видел по 210 это не то.
видимо у дизелей своя схема.
Супермодератор
    156,2 КБ · Просмотры: 1.492
yamischel
