Схема предохранителей на w210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Предохранители в Mercedes
arnis_gr сказал(а):
Посмотрел на первые 2 фото разницу не увидел, уточните какие строчки отличаются :|
увидели разницу ?
qruiser
C180/W205
ИТ
  • Fuses.zip
    333,7 КБ · Просмотры: 545
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: схема предохранителей Е230 W210 г.в.1997
круто
это точно по моему дизелю ? а то 97 г написано а у меня 96
qruiser
C180/W205
ИТ
creg77 сказал(а):
круто
До указанной даты. Не подходит для автомобилей, выпущенных для американского рынка.
qruiser
C180/W205
ИТ
Zinovik2007 сказал(а):
Мой VIN-wdb2100371a478132спасибо буду ждать ответ
Для автомобилей 210 с 1.3.97 до 31.5.98.
  • Fuses_97-98.zip
    415 КБ · Просмотры: 464
Zinovik2007
Re: Схема педохранителей на w210
Да мне очень интересно и очень нужно знать где какой стоит предохранитель по счёту !
qruiser
C180/W205
ИТ
На самом блоке все предохранители пронумерованы? если мы действительно говорим о предохранителях.
Или я не так понял слово "педохранителей"? :lol: :lol: :rofl: :rofl:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на форуме читай
есть инфо
Stalker_m
w211 2008 CDI
продажа дайвинг оборудования
w210 предохранитель прикуривателя
wdb2100611b056961 1999 года.
машина в исполнении без курящего пакета, но вход прикуривателя присутствует. купил я себе насос от прикуривателя. решил воспользоваться.
насос не заработал, я по схеме предохранителей с этого сайт определил что предохранитель прикуривателя расположен в подкапотном блоке за номером 1.
однако в указанном гнезде даже не подведены лапки контактов. подскажите как вопрос то решить, без насоса не хочется.
Еще одного гнезда для прикуривателя я не нашел. Правда может искал плохо.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: w210 предохранитель прикуривателя
Купи самый дешевый прикуриватель, прикрути к нему два провода, к ним два "крокодильчика" среднего размера, чтоб одевать их на клеммы АКБ, и живи спокойно. подключение насоса будет универсальным. Цена вопроса 150 рублей, время работы - 10 минут
Serg2005
ML-350
Начальник
Где прячется пред прикуривателя?
Подкачивал китайским насосом колесо и пропало питание на прикуриватель. Где прячется предохранитель от прикуривателя?
WDB2100181b235890
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Re: Где прячется пред прикуривателя?
Вполне возможно, что это 15-ти амперный под номером 1 в блоке предохранителей под капотом.
Serg2005
ML-350
Начальник
спасибо - нашел, только он под №2
Aleke85
Predohraniteli pod zadnim sideniem
Privet vsem podskajite kakoi predohranitel pod zadnim sideniem otvechaet za obogrev perednix sidenii? W210 1996 god
zaranee spasibo....
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Predohraniteli pod zadnim sideniem
таблички бумажной со списком предохранителей там нет?
Aleke85
net mne nomer nujen predoxranitelia
Teurg
всем привет подскажите пожалуйста, решил поменять лампы в заднем правом фонаре и коротнуло, теперь не работают ни габариты ни лампа тормоза, а лампа поворотов работает, что может быть??левый фонарь работает полностью
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
как так можно было менять что коротнуло??
RafaeII0
