Схема предохранителей на w210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Предохранители в Mercedes
да неее, не расположение их,надо, а назначение. какой для чего ? а то на этих бумажках которые в них лежат, с одной стороны на английском одно написано, а с другой стороны на немецком другие показания ! немцы напутали там всё !
нужен правильный перевод именно по моей машине, если это реально.
Manager
Список по требованию.
:shock: :shock: :shock: :shock:
Manager
У меня тоже напутали, тож хочу правильный перевод с расшифровкой именно от моей машины....
Manager
А если серьёзно - такое возможно?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
получаетя возможно, раз у меня так.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот мои
с одной стороны немецкий а с другой английский,
первое: из панели приборов (обозначения разные между немецким и английским )
второе: из под заднего сидения (обозначения сходятся)
помогите разобраться !
    56 КБ · Просмотры: 632
    54,9 КБ · Просмотры: 606
    48 КБ · Просмотры: 609
    42 КБ · Просмотры: 683
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
перевод этого на русском можно найти :?:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
правильный перевод нужен ! :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
никто не знает немецкий и английский ?
какому языку верить ?
INTERDIKT
вроде все нормально. переводчик ABBYY Lingvo и вперед!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
первые 2 фото сравните. это 1-ая и 2-ая сторона одной бумажки но разные языки. почему напряжение разное ? по немецки одни обозначения а по англ другие и какие правильные ?
arnis_gr
Посмотрел на первые 2 фото разницу не увидел, уточните какие строчки отличаются :|
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на значки смотрите мощности предохранителей ! треугольники(15А) и кружки(7.5А).
пример 1 предохранитель- в одном языке есть там предохр а в другом нет.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Не ужели ни кто не догадался сделать перевод на русский, чтобы можно было выкинуть немецкую? :x
Zinovik2007
Подскажите правильное расположение и схему предохранителей Е230 W210 г.в.1997
Zinovik2007
схема предохранителей Е230 W210 г.в.1997
подскажите правильное расположение и схему предохранителей Е230 W210 г.в.1997
TK1
Сервис мерседес
Re: схема предохранителей Е230 W210 г.в.1997
Я вам говорю еще раз ,преды надо смотреть если бы у вас небыло проблемм с EZS,а так неверная кодировка -я просто уверен что проблемма в этом ,сам модуль и преды чтобы посмотреть нужен вин машины -все схемы разные ,завтра наберите я вам все подробно объясню
Zinovik2007
Мой VIN-wdb2100371a478132спасибо буду ждать ответ
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Схема педохранителей на w210
спрашиваеш где они находятся ?
или где какой стоит ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
есть схема по моему авто ? (вин в подписи)
RafaeII0
